Bauknecht wa199: iets los onder trommel
Hallo allemaal,
Ik heb me net geregistreerd hier, gaaf dat er mensen zijn met verstand van witgoed en dat willen delen. Ik vroeg mij af of er mensen zijn met verstand van, volgens mij, een oud brik in de familie van Bauknecht wasmachines: type wa199.
Er zit namelijk iets los precies onderin het gedeelte waar de trommel in draait. Mijn vraag is, hoe kom ik hier zo eenvoudig mogelijk bij?
- Onderin zit een flink blok steen wat moeilijk te verwijderen is
- De zijkant waar de aandrijving zit heb ik opengemaakt maar ik kon de trommel niet open krijgen
- De andere kant en achterzijde zijn niet open te krijgen zonder het hele chassis te verwijderen - als ik het goed heb
Wat moet ik doen? :?
Heb je een 12 cijferig nummer dat met 85 begint?
Het door jou genoemde nummer is lastig te vinden.
Eventueel andere nummers die je ziet (servicenummer).
Nee ik heb geen 85... nummer :(
Wel een aantal andere nummers op een sticker onderaan, aan de voorkant:
Er staat eerst MOD WA 199 WS
01A2 91 24 001009
En nog een code onderaan op de grote sticker: 12820 101
Servicenummer is (klein stickertje) 02 2987 58
Kun je daar meer mee? Nu ik ernaar kijk is het volgens mij echt een oud beestje (hij moest 3 jaar oud zijn volgens de handelaar.. ik denk het niet maar goed)
Ik heb nog even wat uitgeprobeerd, ik heb het verwarmingselement los gekregen aan de zijkant, ik heb het idee dat er een stuk ijzerdraad aan vast zit en dat dat los tegen de trommel rammelt als ie gaat draaien.. Is dit een mogelijkheid?
Dat is een zeer veel voorkomende oorzaak van problemen! Meestal een bh-beugel ook al is die na verloop van tijd niet meer als zodanig herkenbaar!
Helaas kan ik dat niet exact beoordelen omdat ik zelf geen witgoed-expert ben. Ik heb inmiddels wel gezien dat het een bovenlader is, en voor mijn gevoel is het inderdaad geen jonkie meer...
Die draad kan natuurlijk heel goed gewoon de aardedraad zijn... maar nogmaals, wacht als je er niet uit komt op een specialist. Die kan aan de hand van de gegeven nummers wellicht nog wat meer vertellen.
Eigenwijs als ik ben, gewoon even doorgegaan met prutsen...
Uiteindelijk toch de achterwand eruit gekregen.
Toen kwam ik erachter dat ik via de onderkant van de machine er het beste bij zou kunnen.
Uiteindelijk is het gelukt om de beugel uit de trommel te krijgen.
Na een proefwasje alleen nog een paar druppels water op de grond, waarschijnlijk dus de ring niet helemaal goed vast gemaakt.
Morgen maar weer de machine op de achterkant en nogmaals proberen....
Via via ben ik er toch achter gekomen hoe oud deze machine ongeveer moet zijn.
De (service) documentatie is uit 1991, wellicht is de machine zelf een jaartje of wat jonger... Hou de leeftijd dus maar gerust op minimaal 10 jaar. Is iets meer dan de genoemde 3 jaar.
Met dank aan Henk!
Zo, dat is wel oud ja, slechte deal dus :( ik heb een vrij specifieke vraag nog, is het een probleem als ik een aardedraad weghaal zodat er niets meer tegen de trommel rammelt - ik moet nog checken of er verder niks in zit maar volgens mij niet...
Zo'n aardedraad zit er niet voor niets!
Sluiting in het verwarmingselement zou zonder aardedraad (in het ergste geval) kunnen betekenen dat de binnenkant van je wasmachine inclusief water onder stroom zou kunnen komen staan...
Da's niet zo mooi nee, kan die wel ingekort worden bijvoorbeeld? Of moet zo'n draad over de hele breedte in de trommel lopen - als er mensen zijn die daar verstand van hebben?
Ik heb al e.e.a. gefixt! :cool: Ik kon het verwarmingselement er gewoon uithalen en het draadje goed vastzetten zodat het niet meer tegen de trommel aankwam, hij draait weer als een trommel zeg maar :wink: Bedankt voor de hints in elk geval.
Nu zijn de knoppen alleen weer stuk volgens mij, hij pakt het programmaverloop dit keer niet goed (knoppenpaneel is eraf geweest). Ik ga nog proberen dit te fixen..
Mooi dat het (gedeeltelijk) gelukt is!
Succes bij het terugzetten van de knoppen!
En bedankt voor het berichtje.
Groetjes,
Kees
Thanks.
Ik heb het paneel er nog even helemaal afgehad, maar ik vermoed dat er nu iets niet helemaal goed aanhaakt in het mechanische deel onder de knoppen (in een vage plastic ribbelige cilinder). Zijn hier nog tips voor? De knoppen zelf draaien wel goed.
Pietertje!
