Bauknecht WA Symphony 1201 foutmelding 06
Sinds vanmiddag doet mijn wasmachine het niet meer.
Het gaat om een Bauknecht WA Symphony 1201. Hij geeft steeds de foutmelding 06.
In de gebruiksaanwijzing staat dat het een elektrisch probleem betreft, maar hier kan ik niets mee.
Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn? Please help, heb namelijk 3 kids en ik kan dus echt niet lang zonder werkende wasmachine !!!
Volgens de gegevens in mijn "archieven" is 06 de code voor een storing aan de motor, meestal oorzaak de koolborstels!
Gebruik even de zoekfunctie van dit forum met als zoekwoord "koolborstels" en kijk bij de Bauknecht en Whirlpool (identiek aan Bauknecht) wasmachines . De storing is veel beschreven!
Kom je er niet uit, meld je dan weer even met je bevindingen, dan kan indien nodig een meer deskundige je verder helpen.
Mijn wasmachine, een Bauknecht wa Symphony 1201, deed het niet en gaf steeds foutmelding "06".
De koolborstels zijn ondertussen vervangen, maar daarna doet hij het nog niet.
Als hij moet centrifugeren , komt hij op gang, maar dan valt hij weer terug en hakkelt en geeft veel lawaai.
Wat moet ik nu ???
Goedenavond Kater,
Je schreef dat de machine het niet deed en het nu na het vervangen van de koolborstels nog niet doet.
De motor reageert echter wel, zij het met horten en stoten.
Deed de motor dit in eerste instantie ook nog of was er toen geen enkele reactie?
De koolborstels kunnen eventueel verkeerd gemonteerd zijn of de collector is ingebrand, waardoor de nieuwe koolborstels slecht contact maken en de motor met een "laseffect" ronddraait.
Knetterend geluid en veel vonkerij!!!
In het laatste geval is de motor afgeschreven.
Laat nog even weten hoe dit afloopt.
Groeten. Herman
Hallo Herman, bedankt voor de tip: de motor was inderdaad kassieweile.
Na het plaatsen van een tweedehandsje draait hij tot nu toe weer.
Ik hoop dat dit de goede manier is om mijn reactie te geven, want ik weet niet hoe zo een forum werkt.
Als dit niet goed is, dan alvast mijn excuses.
Beste Kater,
Ik zou zo zeggen, graag gedaan die tip.
Daarvoor maken we toch gebruik van dit forum.
En met een beetje mazzel draait dat 2e handsje nog weer jaren.
Nog vele draaiuren toegewenst en de groeten. Herman.
anouk.verbrugge
