Bauknecht Symphony 1201 motor probleem
Johan B
Dag,
Ik heb een probleem met mijn Bauknecht Symphony 1201. Als ik een programma kies doet hij helemaal niets. Na enige tijd geeft hij foutcode F 06.
Ik heb een maand geleden bij dezelfde foutcode de koolborstels vervangen omdat die versleten waren. Sindsdien doet hij het prima. Tot vanochtend.
De stop is er toen uitgegaan (wasmachine zit op eigen groep, dus het kan niet door ander apparaat komen).
Ik heb de motor losgehaald en gecontroleerd of alle stekkers vastzaten. Dat was het geval. Ook de koolborstels zien er goed uit. Ik ruik ook niet een brandlucht aan het apparaat.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Hoe kan ik testen of de motor zelf nog goed is?
Bedankt alvast.
Johan
  • Klusservice
    Klusidee
  • Geldrop
    Specialist Witgoed
    Waarschijnlijk is de collector beschadigd dit is waar de koolborstels de motor raakt deze lammelen zal er 1 van defect zijn
    Johan B
    Bedankt. De conclusie is neem ik aan nieuwe motor of nieuwe wasmachine. (Dan kies ik voor de laatste)
    Groeten,
    Johan
