Bauknecht WA Stuttgart 1200 - BH beugel
Beste experts,
vandaag maakte mijn wasmachine een schurend geluid.
Bij het ophangen van de was bleek een bh beugel te missen....
Hoewel ik een aantal berichten heb gelezen op de site, is het mij nog niet duidelijk hoe ik de beugel in mijn eigen machine moet verwijderen.
Graag jullie hulp / advies.
De geijkte methode is via het verwijderen van het verwarmings-element.
Ik kan alleen zelf geen aanwijzing geven hoe je daar bij moet komen, omdat ik zelf geen witgoed-expert ben. Er zijn inderdaad weinig Bauknecht machines beschreven met dit probleem, wel een Whirlpool (Whirlpool wasmachines hebben vaak dezelfde opbouw als Bauknecht).
Dus daar zou je nog even kunnen kijken (zoeken met bh-beugel), en anders wachten op suggesties van een witgoed-specialist, waarvan er wegens vakantie nu niet zo veel beschikbaar zijn...
Toch nog even doorgegaan met prutsen.
Nadat ik de achterkant uit de machine had, kwam ik tot de conclusie dat de ring van de waterafvoer het beste via de onderkant bereikbaar was. :(
In ieder geval de beugel uit de machine gekregen.
Na het eerste wasje nog wel wat water op de grond.
Ring nog iets vaster aangedraaid, maar de ring zit ook vast met een tiewrap, dus wellicht moet ik die ook vervangen...
Nixxbizz
