Bauknecht WA Finesse blijft in sommige progs hangen
Het betreft een Bauknecht wasmachine WA Finesse met servicenr 02/5619-14.02-80
Na de verhuizing (keurig de trommel geborgd - niet laten vallen..) heeft de wm een probleem (en wij dus ook).
Normaal gebruiken we programma 4 maar dat blijft na +- 10/15 minuten hangen waar ie vroeger doorliep. Dan zetten we met de hand de klok 1 stapje vooruit en dan werkt ie meestal het proramma af.
Met de pomp is niks mis (vorig jaar vervangen); het pluizenfilter is schoon; er wordt gewoon water getapt en afgevoerd en centrifugeren werkt ook goed.
Een wolwas programma werd wel zonder problemen uitgevoerd.
Wat kan er aan de hand zijn?
Ik vermoed dat de machine niet warm wordt, controleer dus je bedrading naar het verwarmingselement. Misschien is er tijdens de verhuizing een draad afgebroken.
Het verwarmingselement zit aan de voorzijde van de machine.
Hiervoor zal het voorfront verwijderd moeten worden.
Verwijder de twee schroeven van het deurslot, en druk deze ligt naar binnen.
Verwijder de metalen ring van het manchet, en demonteer het manchet los van het front.
Verwijder de 5 schroeven onder het front, en trek het front naar beneden.
Monteer alles in omgekeerde volgorde.
@Witte Hond
Dank voor je reactie; ik heb ook al aan vw element gedacht, maar het water wordt volgens zeggen wel 'warm' -is in ieder geval niet ijskoud. Het zou wellicht ook kunnen dat het vw element verkalkt is of zo. Kan ik het dan ook vanaf de voorzijde demonteren als het front eraf is om dat te controleren? Of is dat een minder slimme actie omdat er dan een of andere afdichting kapot kan gaan?
Ik zal iig de bedrading gaan controleren.
Helaas,
Ik heb voorzijde en verwarmingselement gedemonteerd. Draden zaten goed. Element ziet er niet verkalkt uit. Dat werkt goed; het water wordt ook gewoon warm.
Als test hebben we een kookwas (prog 2) gedraaid met hetzelfde euvel als prog 4.
Ik denk aan de klok...
- Als je prog 2 draait, blijft ie hangen bij stand 2,3,4 - als ie eenmaal handmatog daarlangs gezet is, maakt ie het programma goed af.
- Prog 6 (tere weefsels) loopt WEL gewoon door tot de normale centrifuge-stop.
Zijn er nog andere mogelijke oorzaken of kan ik beter meteen proberen om die klok te vervangen? (en hoe kom ik daar dan aan?)
Alvast bedankt voor de reacties,
Hugo
Ja zoals ik het nu lees, denk ik dat inderdaad je klok wel eens defect kan zijn. Maar of dat nog de moeite waard is voor deze machine, hij is denk ik toch wel zeker meer als 10 jaar oud.
Je zou is na kunnen vragen bij een onderdelenzaak, en kijken wat een klok kost. Er staat een sticky voor het bestellen van onderdelen op deze site.
Maar ik denk niet dat een reparatie van deze omvang nog redabel is voor deze machine.
