Een lange post. Hopelijk schrikt het niet af, ik wilde gewoon in 1x volledige informatie geven, waarvan ik als leek denk dat hij nuttig is.
Wasprogramma wordt wel afgemaakt, maar er wordt niet gecentrifugeerd. Het lijkt erop dat hij het wel probeert, maar dan tot de beslissing komt dat hij niet genoeg vermogen heeft of dat alles niet stabiel genoeg is. (hij probeert op toeren te komen, naar mij bescheiden mening)
Ik weet niet zeker hoe dat ding aan de voorkant rechtsonder heet (soms zit daar weleens een paperclip in vast, dan centrifugeert hij ook niet) maar dat lijkt er nu goed uit te zien: er zit in ieder geval niks in vast.
Als ik na een wasprogramma (dus zonder dat er gecentrifugeerd is) het slangetje open dat ook rechtsonder naast dat ene ding zit, dan komt er nog een klein beetje water uit (ik schat een volle mok).
Een week geleden leek hij ook al niet te centrifugeren, maar hij deed het toen met minder was wel weer. Ik weet niet meer zeker of hij toen wel afpompte. Ik meen me te herinneren dat er ook een keer nog een laagje water in stond (maar dit weet ik dus NIET zeker meer). Nu pompt hij keurig af.
Een (ander?) probleem is dat hij op stand "wol centrifugeren" niet afpompt (de was is dan in ieder geval doorweekt). Ditzelfde probleem doet zich voor met het wasprogramma "fijne was". Dit probleem deed zich echter al veel langer voor, maar ik besteedde er geen aandacht aan omdat ik toch nooit wol of fijne was programma draai.
Ik heb het forum doorgezocht en zit zelf te denken aan de koolborstels.
Ik heb geprobeerd de voorplaat er af te pakken, maar dat lukt niet. Als ik alle schroeven los maak, dan zit de voorplaat nog steeds vast aan de rubberen ring. Wel kon ik de voorplaat ver genoeg naar voren krijgen om het deurslot van de voorplaat af te monteren en te bekijken. Ik kon daar geen scheur oid in ontdekken. De voorplaat heb ik maar weer teruggeplaatst, want ik was bang dat het rubber zou scheuren of dat de slang die het wasmiddel in die rubberenring moet laten vloeien, los zou laten.
Ik heb nu de achterkant losgemaakt en kan de motor zien hangen. De v-snaar zit nog goed en slipt niet. Ik kan echter van deze kant de koolborstels niet eraf halen, zonder de gehele motor los te schroeven (en die zit ook weer aan veel kabels vast, die zich ook niet makkelijk laten verwijderen.
Voordat ik verdere aktie onderneem en riskeer dat ik iets niet meer in elkaar krijg, zou ik graag wat advies krijgen.
Kan de voorplaat er misschien wel af op een andere manier? Zie ik een andere mogelijke oorzaak over het hoofd?
Aan de achterkant zie ik nu dit:
Ik heb van een kant een foto van de koolborstel kunnen maken
door een camera in de wasmachine te stoppen:
De borstel van de andere kant krijg ik niet goed gefotografeerd, maar ik neem aan dat ze gelijk slijten (toch?).
Alvast bedankt enige hulp.
