Bauknecht WA 9430 maakt ernstig hard rammelend geluid
Dit vooral bij het centrifugeren.
Wij vrezen dat het, zoals we hier al rondkijkend lazen, de lagers zijn.
Maar hoe nu te werk te gaan om deze te vervangen? Question
Nogmaals het gaat om een Bauknecht WA 9430 wasmachine.
Groetjes van Simone
1. Graag 12-cijferige NC-code (servicenummer) (begint met 85....) vermelden.
2. Er is al erg veel beschreven over lagers bij dit merk.
    Zoek eerst eens met lagers Bauknecht
Verder zag ik bij één van die onderwerpen het volgende:
Wittenico schreef:
Voorfront wil ook nog wel eens rammelen. Druk tijdens het centrifugeren (als deze lawaai maakt) tegen het front aan te drukken. Verdwijnt het geluid dan, druk dan aan beide zijden van het front een stukje rubber tussen front en aansluiting op casco.
Het 12-cijferig nummer is: 8554 043 12500
Inmiddels nog even een en ander geprobeerd. Als de machine leeg is en dan gaat centrifugeren rammelt hij niet maar zodra er wat in zit gaat die weer te keer als een gek.
Heeft iemand nog suggesties?
Groetjes van Simone
Topic beëindigd, want andere machine gekocht, blijkt uit afgesplitst bericht. Moderator.
anouk.verbrugge
