Hoe maak je bovenzijde bauknecht wa 9430 wasmachine open
De aan en uit schakelaar van mijn wasmachine doet het helaas maar soms. wil die daarom vervangen. hiervoor wil ik de bovenzijde (deksel/plank) ervanaf halen om zo bij het knoppenpaneel te komen. Iemand een idee hoe dat werkt?
Aan de achterkant van het deksel zitten een paar schroeven, verwijder deze, dan kunt u het deksel naar voren of naar achteren schuiven en eraf tillen.
Het kan ook zijn dat de deksel geklikt zit. Voor demontage sla je twee plamuurmessen tussen het front en de deksel. Je drukt dan de klemmen na beneden, waardoor je het blad naar achteren kunt schuiven.
Kijk even met een zaklantaarn waar de klemmen zitten, er zit er een linksvoor en een rechtsvoor.
Bij een geklikt blad zitten er geen schroeven aan de achterzijde die het blad vast houden.
anouk.verbrugge
