Bauknecht wa 8585 blijft soppen
L.S.
Bauknecht WA 8585-fuzzy logic
service 12nc-8583 207 12000
serial no 31 0117 840734
typ D 260
IPX 4
Dankzij het doorspitten van dit klusforum zijn we nu verlost van foutcodes (FP) en een gore "schone" was., hoera! We hebben de soda-methode tig keer toegepast, álle slangen schoongemaakt (ja, ook dat kleintje), de koolborstels, het filter en de pomp nagekeken. Alles gecheckt..........
Maar....aan het einde van elk wasmenu blijft er veel sop in het wasgoed (+ manchet). Bij de laatste centrifugegang zie je het sop langs de binnenkant van de ruit stromen.
De was blijft daarna regelmatig te nat. Opnieuw spoelen en centrifugeren helpt niet genoeg. Minimaal wasmiddel en intensief spoelen helpen ook niet. Lege trommel zonder sop draaien gaat goed. Met was + sop: weer probleem.
Direct na het starten van een programma loopt er al water in het wasverzachterdeel van de wasmiddellade. Help s.v.p.!
Is het pompfilter schoon ?
Loopt de pomp regelmatig zonder schokken ?
Controleer de pompwerking door de afvoerslang in een grote emmer te houden, er moet een volle straal uit komen.
Bedankt voor de tip. We hebben het geprobeerd en de pomp werkt goed. Waar kan het nu nog aan liggen? Alvast bedankt voor de hulp.
Inmiddels hebben we er een mankement bij: de trommel draait niet. Niet als hij moet centrifugeren, maar ook niet als hij zou moeten draaien tijdens een programma.
De v-snaar is intact. De slangen zijn nagekeken. De pomp geeft een harde straal.
De koolborstels leken niet versleten (ongeveer halve cm.), we hebben ze er weer even in en uit gehad. En......even draaide de lege trommel bij "centrifugeren".
Helaas:
daarna weer geprobeerd te centrifugeren met 2 natte truien, dat lukte niet. Ook niet leeg. De trommel is bij alle programma's niet meer in beweging te krijgen (als je 'm een zet geeft draait hij normaal even rond).
Is het aannemelijk dat nieuwe koolborstels het probleem oplossen? :?:
Inderdaad, zoals Pieter Jan aangeeft: koolborstels vervangen.
Gebruik de zoekfunctie hoe deze te vervangen.
Bestelnummer set koolborstels: 481236248004
Helaas: de koolborstels zijn vervangen maar ondanks dat de trommel gelukkig weer draait, gaat het mis bij de handdoekenwas op 60 graden bij het programma "kookwas".
Zeven minuten voor einde programma : foutmelding PF plus alle lampjes van het toerental knipperen.
Programma opnieuw gedraaid zonder wasmiddel. Toen geen foutmelding, maar de was blijft vol sop en veel te nat.
Na 3x "spoelen en centrifugeren" (eerste keer: weer pf) gaat het iets beter. Wat nu :?:
anouk.verbrugge
