Bauknecht WA 7740 met foutmelding F05
Hallo, ik heb een Bauknecht WA 7740 WS (Service code 8583 212 12000) die regelmatig een foutmelding F05 geeft en soms F04.
Dit gebeurt meestal direct na het innemen van water aan het begin van het programma.
De fout is niet hard en lijkt zich meestal voor te doen bij de programma´s op lagere temperaturen.
De handleiding geeft aan dat dit een elektronisch probleem kan zijn.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn :?:
F04 betekent kortsluiting thermostaat (NTC) dan wel verwarmings element, zijn 2 in 1.
F05 betekent onderbroken op eerder genoemde onderdelen.
En ja het zijn niet de koolborstels
John208
