Bauknecht WA 7740 geeft fout F06
Hallo allemaal,
sinds enkele maanden ben ik in het bezit van een wasmachine, een Bauknecht WA 7740. Servicecode: 12NC-858321212000, serienummer: 319950840640.
Deze wasmachine heeft tot voor kort altijd probleemloos gewerkt, echter, de laatste tijd geeft hij steeds vaker tijdens een programma de melding F 06 aan in het scherm, en dit gaat gepaard met de nodige pieptonen. Het probleem is begonnen in 1 programma, maar inmiddels lijkt het erop dat het in alle programma's zo is.
De storing doet zich steeds voor aan het einde van een programma, vlak voor of tijdens het afpompen en centrifugeren. Hij heeft de melding ook al een aantal keer gegeven vlak voor en tijdens het spoelen.
Op internet heb ik nergens iets met betrekking tot deze code kunnen vinden, en in het bezit van een handleiding ben ik helaas niet, omdat ik hem 2de hands gekocht heb.
Is er iemand hier bekend met deze problemen, en zo ja, wie kan mij helpen aan een oplossing?
Alvast hartelijk bedankt!
Hoi,
Bedankt voor je reactie, maar de eerdere topics over F06-meldingen bij een Bauknecht vond ik niet echt overeenkomen met 'mijn' F06 vlak voor het spoelen en centrifugeren. Hij draait namelijk de rest van het programma wel zonder problemen.
Ik zal dadelijk in ieder geval even kijken of het inderdaad niet de koolborstels zijn.
Bedankt!
Hoi,
Ik heb even gekeken, en het zijn inderdaad de koolborstels die helemaal op zijn.
Nu loop ik alleen tegen het volgende probleem aan: hoe kan ik deze het beste vervangen? Er komt namelijk een draadje uit de motor, deze gaat naar het koperen omhulsel van de koolborstel, en zit daar helemaal aan vast. In dit koperen omhulsel zit een veer met daaraan de koolborstel.
Om het draadje door te knippen lijkt me niet echt verstandig, dus hoe kan ik dit het beste losmaken en vervangen?
Motor zult u eruit moeten halen, geen leuk werkje, maar wel te doen, goed kijken hoe de motor vast zit.
Borstels zitten in een zwarte behuizing, compleet vervangen.
Hoi,
Ik ben net even bij de Handyman geweest, en die verkoper zei daar ook al dat ze met de complete zwarte behuizing vervangen moeten worden.
Het draadje dat vast lijkt te zitten aan de koperen behuizing van de borstels moet gewoon los te krijgen zijn zei hij. In zijn documentatie stond namelijk ook niets over dat de borstels vast zaten aan het draadje.
Allemaal hartelijk bedankt in ieder geval voor de reacties en hulp!
John208
