Bauknecht WA 7740 draait nog steeds vreemd
Hallo, ik heb een Bauknecht WA 7740 die met schokjes de was draait. Het is net alsof de motor harder draait dan de trommel. Heel schokkerig.
Ik vermoed dat het de snaar is maar weet het niet zeker.
Als het de snaar is, hoe moet je deze dan vervangen? Of kan je de snaar aanspannen?
Want hoe kan je de snaar bereiken, via de voorkant of achterkant?
De aandrijfsnaar zit aan de achterzijde van de kuip.
Je kan hiervoor de achterplaat van de machine demonteren.
Controleer eens of het snaarwiel wel goed vast zit op de as van de trommel.
Voor verdere vragen graag het servicenummer opgeven.
Zie ook de twee vorige problemen met deze wasmachine:
Bauknecht WA7740 draait vreemd
Hier was het advies (in februari 2006...):
Wittenico schreef:
Het kan zijn dat het snaarwiel aan de achterzijde los zit. De snaar loopt over de motorpoelie en snaarwiel. Snaarwiel even aandraaien en mocht dit niet werken, dan ook even de motor controleren. Deze kan ook afgesteld worden.
Bauknecht WA 7740 met foutmelding F05
Uit deze laatste vraag blijkt ook het servicenummer: Service code 8583 212 12000
Tenminste, als het nog steeds over dezelfde machine gaat, maar dat neem ik aan... :wink:
Heb de snaar vanavond vervangen, de nieuwe was twee keer zo dik als de oude.
Maar inderdaad de bout op het snaarwiel kon ik nog een kwart slag aandraaien.
Mijn vraag is, hoe strak moet deze bout worden aangedraaid? Want de machine maakt nog steeds een klein piepend geluid bij het starten van het draaien. Ik vermoed dat de binnenkant van het snaarwiel is versleten. Of moet ik de bout nog veel strakker aandraaien?
John208
