Bauknecht wa 7343 storing p.f (waterafvoer) hulp of tip
Wasmachine Bauknecht wa 7343 pompt draait maar het water blijft zitten.
Na losdraaien filter(zeef) onsnapt er lucht en dan pompt hij het water wel weg.
Zoniet springt hij op storing p.f en moet het programma afpompen en centrifugeren afdraaien. :?:
Wie weet er wat?
Bij dit type machine wil het ook gebeuren dat er een luchtbel in het pomphuis ontstaat.
De pomp staat dan in deze luchtbel te draaien.
Dit wordt veroorzaakt door langdurig te hoge zeepdosering. (schuimvorming)
Laat de machine een paar keer, zonder zeep toe te voegen, op een hoge temperatuur een programma draaien.
Blijft het probleem hardnekkig aanwezig, knip dan een kleine wig in de rubber flap, welke zich in de kuipslang bevindt.
Hierdoor zal de mogelijke lucht uit de pomp kunnen ontsnappen.
Slang nagekeken is helemaal vrij . Zit er geen klep of iets dergelijks dat de pomp de lucht kwijt kan? Is toch vreemd niet?
