Bauknecht WA 3789 WS wasmachine fouten E3 en E7
Mijn wasmachine Bauknecht WA 3789 WS geeft regelmatig code E3, problemen met afvoeren van water, terwijl hij goed heeft leeggepompt.
Ook regelmatig code E7, tussen wassen en spoelen in.
Als we dan eerst de machine op leegpompen zetten, terwijl hij al wel leeg is, en daarna weer op een programma zetten, gaat het weer even goed.
Koolborstels van motor en timer zijn al door monteur vervangen.
Heeft iemand een oplossing?
Zovast bedankt.
Raar verhaal, de foutmeldingen duiden op een afvoerprobleem en een timer probleem.
De timer is al vervangen schrijft u, is dit door een fabrieksmonteur gebeurd?
De reparaties zijn door een monteur van Harense Smid gedaan, waar ik hem heb gekocht.
Bij de E7 storing kan ik wel op start drukken, daarna probeert hij wel maar even later valt hij weer uit. Het tijddisplay blijft hangen op 38. Na het opnieuw starten kan het soms weer weken goed gaan.
Ook met de E3 storing.
John208
