Lagers vervangen van Bauknecht WA 3789
A
Anonymous
Gast
Weet iemand misschien wat je allemaal moet los maken om de lagers en afdichtings ring van een Bauknecht 3789 wasautomaat te vervangen
Wim Ik heb juist de lagers vervangen van een Bauknecht WA8585 (voorlader) Ik ga er vanuit dat de Bauknecht van jou op eenzelfde wijze gemonteerd zit. Eerst de achterwand demonteren, waarna je de centrale schroef van het aandrijfwiel kunt demonteren. Dit aandrijfwiel zit muuvast echter met de nodige kracht kun je dit wiel van zijn as halen. De lagers zitten overigens in het gietijzeren "kruis". Het kruis kun je demonteren met een sleutel 13 (vier bouten losdraaien en de twee bouten van de motor ook. Het buitenste lager zit nog geborgd met een veer. Daarna komt het je moet de lagers er uit slaan met een stang. (eerst even inspuiten met W40.
Overigens hadden ze bij "het onderdelenhuis" een gedetailleerde technische tekening in de computer staan
John208
