Bauknecht WA-3773 foutmelding E3
Geregeld tijdens centrifugeren de foutcode E3, de was is dan nog kletsnat.
Dit komt voornamelijk voor met een grote hoeveelheid was. De pomp is naar mijn inziens OK, heb ook het slangetje naar het membraan doorgeblazen vanaf de membraan kant.
Helpt ook niet... heeft iemand een klusidee?
E3 is een pomp probleem, dus of er zit iets verstopt, of de pomp is niet goed...
De E3 code duidt toch echt op een probleem met de pomp, ook bij de juiste doc voor dit NC-nummer.
Er moet dus toch iets mis zijn met de afvoerslang, de slang van kuip naar pomp, of met de pomp zelf!
Wij geven geen adressen voor al of niet goedkope materialen.
Hier vind je lijsten met onderdelenzaken over het hele land, je kunt bij zo'n zaak informeren naar de prijs, vergeet niet het NC nummer mee te nemen.
Vaak is er een mogelijkheid in plaats van de originele pomp een vervangende gelijkwaardige pomp te bestellen of direct mee te nemen.
De originele pomp heeft een officiele Bauknechtprijs van ca 37 euro en bestelnummer is 481231028144.
Je hebt toch wel gekeken of er niets in het filter zit? Een muntstuk of zo...
Ok bedankt.
Nee er zit niets in het filter. Ik had hem er al uit gehaald. Zat wel een hoop zwart fijn stof in. Ik heb hem schoongemaakt en weer terug geplaatst. Ik ga maar een nieuwe bestellen om dit uit te sluiten.
Bedankt alsnog. Arjan.
Je zou nog eerst even iets anders kunnen proberen voordat je de pomp vervangt.
In de slang van de kuip naar de pomp zit,aan de kant van de kuip een plaatje/klepje in de slang. Deze wil nog wel eens plakken waardoor water niet weg wil. Je moet dit plaatje/klepje even goed schoonmaken en er een v-tje in knippen, zodat het klepje niet helemaal afsluit. Helpt dit niet dan kun je alsnog een andere pomp bestellen.
Succes.
PS: Laat de afloop nog even weten!
Nixxbizz
