Bauknecht WA 3373
Ik heb een Bauknecht WA 3373 (Fuzzy Logic). Na het pompen, als de trommel moet gaan draaien, krijg ik de foutmelding '06' en gaat de machine niet verder. Op het internet wordt als belangrijkste oplossing het vervangen van de koolborstels gegeven. Is dit juist ? en... hoe kan ik die bij mijn machine vervangen ? Hoor graag een oplossing.
mvrgr.
Thom
Storingscode middels cijfer 6 geeft aan: motor geblokkeerd.
Controleer dan ook eerst de lengte van de koolborstels.
Demonteer de motor via de achterzijde van de machine.
(deze zit met twee bouten van 13 mm op het lagerkruis gemonteerd)
Daar deze machine een kunststof onderbak heeft, is het niet mogelijk om de koolborstels via de onderzijde te demonteren.
Klusser Mirjam
