Bauknecht WA 3360 wasautomaat
Ik heb een probleempje met mijn wasmachine.
Als ik deze opzet begint hij direct water te pompen alvorens hij gestart is.
Heb al eens op het forum opgezocht en mijn eerste gedacht is de klok die stuk is.
Graag had ik jullie gedacht hierover.
Product code: 8583 126 01000
Ben woonachtig in België, waar kan ik deze stukken bestellen?
Op de site van Bauknecht België kan ik hiervan niets terug vinden.
Dank op voorhand.
De Bauknechtsite in België vermeldt inderdaad niets op het gebied van consumenten-service, misschien nog in opbouw... De nederlandse site wél, je zou via het vragenformulier aldaar even kunnen informeren, waar je in België terecht kunt om onderdelen bij Bauknecht zelf te bestellen.
Er zijn ook andere mogelijkheden. In veel plaatsen zijn witgoed-onderdelenwinkels, behorend bij een keten van winkels. Ik heb de links in de sticky boven de witgoedrubriek aangepast, zodat er nu ook twee verwijzingen voor dergelijke winkels in België (BE) staan.
Zie Onderdelen voor (witgoed-) reparaties.
Over de storing zelf kan ik je nog zeggen, dat het helemaal niet zeker is, dat de klok defect is.
Indien dit gaat om een machine met aangebouwde waterstop zou het kunnen zijn, dat er water op de bodemplaat ligt ten gevolge van een lekkage, en de machine daarom meteen begint met pompen.
Ik kan dat alleen niet nagaan, in mijn Bauknecht info kan ik deze machine niet vinden. Weet je zeker dat de nummers kloppen?
En anders even wachten op commentaar van een van de witgoedspecialisten.
Van de waterstop ben ik zeker, deze is niet ingebouwd, dus daar kan het zeker niet aan liggen.
Lekken heb ik ook niet gezien.
Heb op de nederlandse site een formulier ingevuld en wacht vol spanning op een antwoord, zal voor maandag zijn.
Van de nummers ben ik zeker, ik heb ze nog eens nagekeken.
Heb deze wasautomaat ongeveer 7 jaar geleden in een keten gekocht, Hugo Van Praag, ik weet niet of deze bekent is in nederland en of die speciale types verkopen enkel voor hen gemaakt.
Begrijp me zeker nier verkeerd, ik ben van de winkel en van de machine zeer tevreden.
Heb ergens in het forum gelezen dat je ongeveer 5 sec op start moet duwen om de ganse machine te resetten.
Heb dit geprobeerd en ben nu vollop aan het testen.
Heb ook het waterventiel gedemonteerd en gereinigd.
Op het eerste gezicht lijkt alles nu goed te werken, duimen maar.
Ik heb inmiddels van een witgoedspecialist vernomen, dat in de NL- documentatie niet alle BE modellen staan, dus daar zal het door komen dat ik het niet kon vinden...
Ik heb gisteren een hele kookwas kunnen doorlopen (dwz mijn vrouw natuurlijk) en ik heb geen problemen meer tegengekomen.
Alls werkt terug normaal.
Klopt dit nu van die 5 sec start induwen voor totale reset?
Alvast bedankt voor de moeite.
