Wasmachine bauknecht 2360
Beste,
Ik heb het volgende probleem met mijn wasmachine Bauknecht wa 2360:
Alles werkt normaal, alleen blijft de programmaklok doorlopen bij het beëindigen van de cyclus. dwz. dat de machine wast en zwiert, maar daarna opnieuw begint te spoelen, wassen etc...
Enige oplossing is tot nu toe om machine manueel af te zetten als cyclus gedaan is, maar praktisch is dit niet. Kan iemand mij hierbij helpen wat te doen?
Dank bij voorbaat!
Graag de NC-code (servivecode) vermelden. Begint met 85.... en heeft 12 cijfers.
Waarschijnlijk is de timer overleden, deze heeft aan het einde van het programma een soort nulpunt, zodat die weet dat die klaar is.
Als deze defect is kun je zo'n probleem krijgen.
De timer van deze wasmachine is een combinatie van een elektronische besturing en een mechanische timerklok.
De motor van de timerklok wordt aangestuurd door een triac in de besturingsmodule, en die zou defect kunnen zijn, waardoor de motor door blijft draaien.
Maar bij sommige van dit soort gecombineerde besturingen (ik weet het zeker van een ander merk) wordt het doordraaien ook wel bewust gebruikt om een ander defect aan te wijzen. Alhoewel hierover in mijn gegevens niets vermeld staat, kun je dat toch niet helemaal uitsluiten.
De klok vervangen voor ca 150 euro en niet zeker zijn dat het helpt is bij een ca 10 jaar oude machine toch wel zonde...
Daarom hoop ik dat een van de witgoed-specialisten dit verschijnsel herkent!
John208
