Bauknecht WA 2360 direct injection system 2
Sinds een tijdje ben ik in het bezit van bovengenoemde wasmachine. Nu is het probleem dat ik nu heb dat hij goed wast en centrifugeert maar dat het water niet wegloopt, tenzij ik het klepje helemaal opendraai dat rechts onderin zit.
Weet iemand hoe dit komt? Bij het afpompen loopt er maar weinig water uit de slang en bij centrifugeren helemaal niets. Via de andere kant heb ik al water door de pijp laten lopen en deze doorgeblazen maar er komt geen viezigheid uit, het water loopt er dan goed doorheen.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Groeten,
Esther
Is de machine nog geen twee jaar oud dan hebt u nog garantie, in dat geval er zelf niet aan sleutelen.
Is de machine al veel ouder controleer dan of de pomp wel loopt, het komt vaker voor dat het pomp-as lager is uitgesleten, dan de pomp vervangen.
Hier kunt u een nieuwe bestellen.
Bedankt voor je reactie.
Nou de wasmachine is zeker wel 2 jaar oud dus de garantie geld echt niet meer :)
als ik het klepje open doe aan de rechterkant is daar een soort van ventilator en die draait wel, ook hoor ik slurpgeluiden als hij werkt.
Hoe kan ike rachter komen of de pomp-as is uitgesleten?
Esther
U kunt dan het schoepje (ventilator) op en neer bewegen.
Het is slecht te zien of de pomp nog goed draait, meestal weigert de pomp wanneer er water in de machine zit en draait hij wel zonder water.
U mist geen horecamunten, flippo's o.i.d. ?
Ook een muntstuk kan kantelen in een afvoerslang, soms pompt er wel water weg en soms ook niet in dat geval.
Alle slangen nakijken, zijn die schoon dan denk ik toch aan de pomp.
Dat is een snelle reactie!
Ik ga straks even kijken of dat het dan is, want een muntje ofzo kan het niet zijn.
Bedankt!
Esther
John208
