Bauknecht WA 2340,Wordt niet warm bij bontekookwas-programma
Hallo deskundigen en mede probleem-hebbers,
We hebben wat probleempjes met onze Bauknecht WA 2</B><B>340.
Eerst wilde de trommel niet draaien, dit probleem is verholpen nadat ik er een paar nieuwe koolborstels in heb gezet.
Fluitje van een cent trouwens, wasmachine op z'n rug, 4 schroefjes losdraaien, nieuwe borsteltjes erin en draaien maar!
Nu lijkt het erop dat we een nieuw probleem hebben, namelijk dat het water niet warm wordt als we het bonte kookwas programma gebruiken.
Weet iemand een oplossing of was de investering in de nieuwe koolborstels voor niets?
Graag jullie advies!
Groet,
Simon
Hallo Jan,
De andere programma's gebruiken we eigenlijk nooit.
Ik zou het niet weten dus!
Is het zinvol om dit te testen om een bijvoorbeeld een defecte klok uit te sluiten?
Graag je mening,
groet Simon
Goedemiddag Jan,
Heb zojuist op je advies een ander wasprogramma geprobeerd.
Synthetisch op 60 graden en hat venster va de wasmachine voelt warm aan.
Ik heb ook het slangetje naar de pressostaat doorgeblazen.
Ik voelde geen weerstand dus dat zal het niet zijn geweest denk ik.
We wassen onze meeste was op 40 graden. Zou het mogelijk kunnen zijn dat alleen de 40 graden stand het niet doet?
Ik ben benieuwd naar je reactie.
groet Simon
Zou misschien kunnen hoewel het me vreemd lijkt.
Verder zou ik het zo ook niet weten :?
Waarschijnlijk ben je niet zo ongeduldig als ik maar ik dacht hetzelfde toen ik de koolstofborstels had vervangen bij onze wasm. Maar later merkte ik dat de wasm gewoon pas heel laat in het programma begint op te warmen.
Tja, heb zojuist de was uit de machine gehaald en het rook cintroentjesfris.
Had z'n taakje prima volbracht.
Nu nog maar eens zien of hij het bij het bonte wasprogramma op 40 graden ook weer doet.
Na een half uurtje zou je aan het venster toch moeten kunnen voelen of hij warm wordt!?
We zullen zien.
Soms is het met apparaten zo dat na het demonteren en weer monteren de boel weer prima werkt...
Op hoop van zege
