Bauknecht WA 2340 stopt bij het wassen
Onze wasmachine begint niet te draaien bij het opstarten (hij stopt dus bij het gedeelte wassen). Wèl loopt de wasmachine vol met water. En dan stopt ie. De deur kan ik dan ook gewoon openen.
Middels de start knop kan ik het programma wel resetten. Er staat dan wel water in de machine.
Verder kan ik de wasmachine het programma afpompen laten uitvoeren mààr het programma stopt dan vlak voor het einde en gaat weer verder als ik de deur van de wasmachine wil open doen ??? Dat lukt op dat moment natuurlijk niet. Vervolgens wordt het programma wel definitief beëindigd.
De laatste keer dat de machine wèl draaide stopte hij bij het spoelen.
Zelf heb ik enkel de zeef van de toevoerslang aan de kraanzijde schoon gemaakt (hier zat wel wat vuiligheid) en het filter (hier zat niets in).
Wat is hier aan de hand?
service nummer: 855497812001 / 319706740715
Hoezo deurslot? Ik bedoel te zeggen, wat is de relatie tussen het deurslot en het wèl vol laten lopen van de machine en het niet draaien van de trommel?
Weet iemand hoe ik kan vaststellen dat het deurslot echt kapot is. Doormeten misschien?
Is deze eenvoudig zelf te repareren dan wel te vervangen (ik ben redelijk handig, denk ik, ik heb nl. de klok in de machine een jaar of vijf geleden zelf vervangen).
En weet iemand wat het artikel nummer is en wat het kost het.
En de vraag, kan het misschien ook iets anders zijn?
Ik zou het jammer vinden als het straks weer de klok blijkt te zijn (dit lijkt me overigens niet, maar ja ik ben niet een deskundige op dit vlak.).
Hoezo deurslot?
Co bedoelde hiermee te zeggen, dat als de machine water heeft ingenomen, het deurrelais vergrendeld hoort te zijn.
Mogelijk dat bij een laag waterniveau en na het verstrijken van de vertragingstijd, het deurrelais weer ontgrendeld was.
Als de machine wel water inneemt, maar de motor niet gaat draaien, controleer dan de koolborstels van de motor eens.
Goeie tip: de koolborstels controleren. Ik heb zojuist de wasmachine van z'n plek gehaald en de koolborstels bekeken. En, het zag er niet best uit. Totaal versleten, nog geen cm blokje meer. Dus, morgen even nieuwe halen. Wordt vervolgd.
Ik heb zonet de koolborstels (€ 23,55) vervangen. En, hij draait weer als een gek!! Echt tè gek!! Het programma is weliswaar nog niet afgelopen, maar ik heb hele goede hoop. En, anders meld ik me gewoon weer op deze site.
Bedankt voor de goede tip!
