Bauknecht WA 1201 doet niet afvoerpomp reparatie
Machine stopte met melding dat er iets was met de afvoer, na schoonmaken (haarspelden grrr!) alles weer in elkaar gezet. (kreeg de zeef er niet uit omdat er een speld dwars zat.
Machine geeft geen storingsmelding meer. Alle knoppen reageren normaal, aan de lampjes is ook te zien of de deur dicht zit. Maar welk programma je ook aanzet: er gebeurt niets, alleen de klok loopt.
Als bijv. leegpompprogramma gekozen wordt, dan loopt de klok tot het einde van het programma. Maar verder nada. De pomp weer gedemonteerd en er spanning op gezet. Dan draait die gewoon. Multimeter op de voeding van de pomp gezet, die geeft een paar volt als de schakelaar aan gezet wordt. Dus de draadjes zijn heel.
Het lijkt er op dat er iets gereset moet worden? Of is er meer aan de hand?
O, ja nadat ik alles in elkaar had gedaan een paar liter water in de machine gedaan (stond ergens in het instructie boekje).
Heeft iemand een idee?
Heb inmiddels de machine verder uit elkaar gehaald.
Op de hoofdprint, zitten een aantal punten waarbij de te meten spanning staat, deze nagemeten, en de gemeten waardes liggen ongeveer 0,1 volt van de vermelde waarden af, lijkt me binnen tolerantie?
Ben dus nog niets wijzer...
