P en F code Bauknecht WA 1201
Ik heb al geruime tijd problemen met mijn Bauknecht WA 1201 wasmachine. Hij geeft constant P en F codes (problemen met de afvoer). Met behulp van dit forum hebben we de pomp schoongemaakt en toen ging het een tijdje goed. Nu geeft hij weer steeds die code en ik denk dus dat de pomp vervangen moet worden. Mijn vraag is om dat makkelijk zelf te doen is en zo ja, waar kan je zo'n pomp bestellen?
Vast bedankt, Ilse
Graag vermelden :
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Om de afvoerpomp te vervangen ga je als volgt te werk:
Maak de knelring om het manchet los,
Vouw het manchet enigszins naar binnen,
Neem het deurrelais los, (twee schroeven)
Demonteer de plint van de machine,
Verwijder de drie schroeven hierachter,
Schuif het front een stukje naar beneden,
Je kan het front (inclusief deur) nu wegnemen.
Aan de rechterkant zie je nu de pomp zitten.
Neem de slangen en de bedrading los,
Plaats nu de nieuwe afvoerpomp.
bestelnummer afvoerpomp, compleet met filterhuis: 481231028144
Je kan ook alleen een (universele) pomp plaatsen en het filterhuis overzetten.
Pietertje!
