Bauknecht vw gsx 4756/4 tw type hglf lampjes werken niet
Ik heb een Bauknecht vaatwasser gsx 4756/4 tw type nglf
service nummer 854675601510
serie nummer 330116006058
Deze machine werkte tot kort goed maar opeens na het op tijd zetten bleek 's morgens dat hij niets gedaan had.
Lampjes op het bedienings tableau werken niet meer, ik heb een keer de stekker eruit gehaald en de spanning gemeten op het stopcontact, deze was goed (224V), toen ik de stekker er weer in deed gingen mijn lampjes weer branden dus ik dacht hij moest gereset worden maar hij deed weer niets, alle lampjes uit na weer een nacht op tijd gezet.
Wat kan er stuk zijn, ik las in andere topics dat het mischien de stuurprint kan zijn, waar vindt ik deze want ik heb geen boekje hiervan alleen een montage boekje .
Groeten Pieter (myrquin)
Verwijder eerst het keukenfront en daarna de metalen plint van de machine.
Rechtsonder op de bodemplaat zit de besturingsprint (Control Board)
in een kunststof behuizing.
Controleer of er netspanning staat op het Control Board. (CB in)
Als dit het geval is, controleer dan de print op mogelijk slechte contacten.
(met name de printcontacten van de voedingstrafo)
Ik heb de trafo gemeten en er staat 224v op ,maar en komt geen 9v vanaf, dus trafo defect??
Is deze trafo met en 30watt soldeerbout te verwijderen of moet ik dit laten doen want de printplaat is waarschijnlijk koud gesoldeerd in de fabriek
Zijn dit soort trafo te verkrijgen in een onderdelenwinkel of alleen via internet.
