Bauknecht vaatwasser verwarmt niet
Bauknecht vaatwasser type GSX blijft na jaren van trouwe dienst helemaal koud; hij draait wel zijn programma helemaal af.
Zou het verwarmingselement kapot zijn ?...( waar zit dit ) of zit er ergens een thermostaat die dienst weigert ?
Kon er gisterenavond even niet bij (hij draaide z'n koude programma nog).
Het type is GSX 4756/3W
Temperatuuropname gebeurt dmv een NTC, deze bevindt zich aan de rechterkant van de waterbak, onderin, verder komt het vaker voor dat het element defect is.
Via de onderplint met 4 kleine torxschroeven vast, kunt u beide onderdelen bereiken.
Het element is de buis die vanaf de motor uw richting opkomt, e.e.a. te meten via de dikke stekker op de voorprint op de punte He.
Kijk wel even uit, beplating wil nog wel eens wat scherper zijn dan u denkt.
Even een update:
Het blijkt dat de machine wel warm wordt, hij viel gisteren echter uit luid piepend en een ledje op het bedieningspaneel knipperd wat aangeeft dat er iets fout is.
Toen ik de deur opentrok was ie wel heet maar het lijkt erop dat ie nog vooraan in z'n programma is blijven hangen (voorspoelen?).
Heb er nu soda in staan om e.e.a. goed schoon te krijgen.
Later meer....
Het gaat niet goed...
Na de vaatwasser goed schoon te hebben laten weken heb ik het heetste programma gestart
Dit startte normaal en duurt normaal gesproken ongeveer 1,5 uur
na ongeveer 1 uur stopte de vaatwasser luid piepend hij was wel gewoon heet maar heeft dus het programma niet afgemaakt
bijgevoegd een foto om aan te geven welke ledjes er aan waren
foto niet meer beschikbaar
pijl linkerkant ledje was continue aan...pijl rechterkant ledje knipperde en de machine piepte zoals gezegd
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn ??
Heb even wat foto's genomen
voorzijde open
ligt een vettige substantie op de onderplaat
NTC... druppel vet hangt er naast waar ook een onderdeel (?) zit
Verwarmingselement wat dus wel werkt...waar zit de thermostaat ?
- Hoeveel Ohm zou zo'n NTC moeten zijn...als ik hem in warm water leg zou de waarde moeten wijzigen ?
- waar zit de thermostaat en hoe kan ik die testen ?
Daar waar de druppelvet aan hangt en waar de 2 blauwe draadjes aan zitten dat is de NTC en die is defect. Komt vaker voor. Bestel die maar en hij werkt weer als vanouds. Waarschijnlijk heeft het water/vet er voor gezocht dat deze defect is gegaan.
Heb net een nieuwe gemonteerd... lijkt inderdaad het probleem te zijn. :D
De leverancier van de NTC liet me een slang zien waar datzelfde vet "uitkwam"... het blijkt dat de slang aan het oplossen is, dat "vet" komt dus uit het rubber.
De slang ook maar vervangen dus. :P
