Hallo Co,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de vaatwasser sinds kort overgekocht, met de vermelding dat hij alleen een beetje lekkage had nadat hij hem vooruit had getrokken in de keuken om schoon te maken.
Na te hebben gelezen op dit forum heb ik eerst dat allemaal gecontroleerd.
Waterbak zit met de wartel aan de binnenzijde muurvast, dus daar kan het niet lekken... Voor de rest is alles kurkdroog.
De vorige eigenaar had het over een rubberen ring die gescheurd was, maar na de bodemplaat te hebben verwijderd, valt niets raars op. Los gezien dat hier geen rubber zit.
Alles ziet er als nieuw uit, geen roest op de onderdelen behalve op de bodemplaat in verband met de vorige lekkage. Wel is te zien dat boven de motor lekkage is geweest aangezien hier een witte aanslag op zit, vergelijkbaar met het witte spul op de bodemplaat wat na demontage is verwijderd.
Kan de storing misschien in het originele waterslot zitten? Kan iemand me misschien ook vertellen hoe dit misschien is te controleren op werking?
De enige schade die is ontstaan na het verplaatsen van de vaatwasser waren afgebroken klemmetjes die de bodemplaat vast moeten houden. Maar dit is al gerepareerd.
Lekkage is nu niet te controleren. Omdat de vaatwasser geen water pakt, zodat ik niet op de bodemplaat kan kijken waar hij precies zou lekken.
Na een langere tijd de stekker te hebben verwijderd uit het contact, kan ik het programma wel weer instellen e.d. Maar doordat hij geen water pakt,denk ik dat hij hierdoor in beveiliging treedt.
Ik hoop dat je me van nieuwe ideeën kan voorzien na het lezen van deze aanvullende informatie.
Groetjes.
