Bauknecht vaatwasser pakt geen water
Hallo....
Heb een Bauknecht vaatwasser gsf 4741 en deze pakt geen water.
Na een minuut of 5 schakelt uit en knippert start lampje.
Alle wartels zijn aangedraaid en bodemplaat is droog.
Wat kan dit zijn?
Hallo Co,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de vaatwasser sinds kort overgekocht, met de vermelding dat hij alleen een beetje lekkage had nadat hij hem vooruit had getrokken in de keuken om schoon te maken.
Na te hebben gelezen op dit forum heb ik eerst dat allemaal gecontroleerd.
Waterbak zit met de wartel aan de binnenzijde muurvast, dus daar kan het niet lekken... Voor de rest is alles kurkdroog.
De vorige eigenaar had het over een rubberen ring die gescheurd was, maar na de bodemplaat te hebben verwijderd, valt niets raars op. Los gezien dat hier geen rubber zit.
Alles ziet er als nieuw uit, geen roest op de onderdelen behalve op de bodemplaat in verband met de vorige lekkage. Wel is te zien dat boven de motor lekkage is geweest aangezien hier een witte aanslag op zit, vergelijkbaar met het witte spul op de bodemplaat wat na demontage is verwijderd.
Kan de storing misschien in het originele waterslot zitten? Kan iemand me misschien ook vertellen hoe dit misschien is te controleren op werking?
De enige schade die is ontstaan na het verplaatsen van de vaatwasser waren afgebroken klemmetjes die de bodemplaat vast moeten houden. Maar dit is al gerepareerd.
Lekkage is nu niet te controleren. Omdat de vaatwasser geen water pakt, zodat ik niet op de bodemplaat kan kijken waar hij precies zou lekken.
Na een langere tijd de stekker te hebben verwijderd uit het contact, kan ik het programma wel weer instellen e.d. Maar doordat hij geen water pakt,denk ik dat hij hierdoor in beveiliging treedt.
Ik hoop dat je me van nieuwe ideeën kan voorzien na het lezen van deze aanvullende informatie.
Groetjes.
Als je de machine inschakelt, gaat deze dan ook niet afpompen?
Heb je de machine al gereset, door de start-toets langer dan 3 seconden ingedrukt te houden?
Het kan zo zijn dat inderdaad de waterklep defect is, dit is te meten bij de print op het wv punt.
Vaak is echter dan ook de stuurtransistor op de print kapot gegaan, te zien doordat er materiaal vanaf is gesprongen. Dit resulteert dan in ongeveer 200 euro materiaal. :cry:
Gereset is hij al meerdere malen... en we horen hem wel pompen.
Tenminste, ik denk dat hij dan aan het pompen is. :oops:
Als de machine alleen blijft afpompen en de bodemplaat droog is, controleer dan eens de vlotter (piepschuim plaatje) of deze misschien is blijven hangen.
Bedankt allemaal voor de reacties tot nu toe.
Het probleem met geen water pakken is inmiddels opgelost. Inderdaad zat het probleem in de blauwe waterslot... Inmiddels stroomt er wel weer water waardoor nu ook de lekkage zichtbaar is geworden.
Bij de pomp, zit een verbindingsstuk naar een kunststof reservoir welke middels een vaste rubberen slang en een slangenklem aan elkaar is verbonden. Net onder de slangenklem is het rubber gescheurd.
Aangezien de rubberen slang vast zit gelijmd op de pomp en het resterende stukje te kort is om een nieuwe verbinding te maken, is dit het volgend probleem op de agenda.
Wie kan me adviseren omtrent de mogelijkheden tot reparatie van dit stukje?
Er kan een verbindingstuk gemaakt worden door een koperen pijpje in het ventiel te plaatsen en middels slangeklemmen kan hiermee de breuk worden hersteld, echter wordt hiermee de opening van de pomp verkleind en ik weet niet of dit schadelijke gevolgen voor de werking kan hebben..
Het ventiel van de pomp is maximaal een halve centimeter wat ik kan gebruiken om eventueel te klemmen met een slangenklem. Iets wat ik ook niet als betrouwbaar ervaar, ...
Heeft iemand hier ideeën over? zelf weet ik niet hoeveel kracht er van het water afkomt dat uit de pomp komt dus ben ik hier voorzichtig mee.
Een nieuw stukje slang plaatsen is heel lastig aangezien het origineel deel behoorlijk vast zit gelijmd, dit krijg je echt niet los, ... Met pijn en moeite heb ik het halve centimeter ventieltje bloot kunnen leggen, ... Daar moet ik het mee doen, ... Nu alleen nog weten hoe...
Groetjes en wederom alvast dank....
Voor het juiste bestelnummer van een huis van de circulatiepomp
is het servicenummer van de machine nodig.
