Bauknecht vaatwasser NC854675601510 krijgt geen water
Mijn vaatwasser van Bauknecht NC854675601510 krijgt geen water als ik hem aanzet. Bij controle van het afvoersysteem in de machine bleek dat hier nog water in stond (hoort dit)?
Ik heb geprobeert de voorkant bij de blazer los te maken (2 torkjes en een plastieke schroef) om bij de pomp te komen (las dat dat het probleem kan zijn op dit forum) maar dat lukt ook niet.
Heeft iemand sugesties wat het kan zijn en hoe ik het moet oplossen.
thnx
Wim
In de filterbak, onder het grove filter, blijft altijd water staan.
Probeer eerst eens een reset te geven, door de start toets 5
seconden ingedrukt te houden.
Als je de machine start, gaat deze dan wel eerst afpompen?
Geef de machine een foutcode, middels het knipperen van
programma- of start-leds?
Zo ja, in welke frequentie knipperen deze leds dan?
(aantal knipperingen / pauze / aantal knipperingen)
Staat er wel normale waterdruk op de kraan?
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb een reset gegeven en dat helpt niet ook is de waterdruk gecheckt.
De machine piept en de letjes die knipperen zijn die van start en 30 graden.
De machine (pomp)? maakt ook een raar meer brommend geluid.
Ik heb geen idee hoe ik bij de pomp moet komen.
Gr.
Wim
Misschien een lekkage op de bodemplaat ?
De pomp schakelt dan automatisch in en de machine neemt geen water.
Zoals Jan al aangeeft, controleer eerst eens of er (lek)water op de bodemplaat staat.
Als alleen de afvoerpomp functioneert, is het mogelijk dat de machine in de aquabeveiliging staat.
Verwijder hiervoor eerst het keukenfront van de machine en hierna de metalen plint. (vier torx schroefjes)
Als er inderdaad (lek)water op de bodemplaat staat, maak deze dan droog, start een programma en kijk waar de lekkage vandaan komt.
