Bauknecht vaatwasser GSXK 7415 terug naar spoelprogramma
Ik heb een Bauknecht vaatwasser type GSXK 7415!
Wanneer we een programma willen instellen om hem te laten draaien schiet hij steeds terug naar het spoelprogramma!
Ik heb meerdere keren geprobeerd hem te resetten maar helaas werkt dit niet!
De vaatwasser is nu ongeveer 2 jaar oud!
Kan iemand mij helpen?
Groetjes Annemiek vd Pot
Nee de lampjes doen niet anders dan anders, maar als ik hem aagezet heb op een wasprogramma gaat tie wel waterpompen en daarna gelijk spoelen en blijft hij net zo lang piepen totdat ik hem weer open doen.
Dan is het programma weer op het spoelprogramma gesprongen!
Lopen de bedieningsknoppen niet vast tegen het keukenblad!!
Het toestel iets laten zakken zal de oplossing zijn.
Nee die zitten nergens tegen aan!
Misschien weet iemand hoe ik de vaatwasser kan resetten??
In de gebruikershandleiding kan ik hier niks over vinden!
Startknop ingedrukt houden lijkt me.
Maar hoeveel piepjes of hoevaak brand er een lampje?
Er moet ergens een foutcode te zien zijn.
Hoeveel water zit er in de machine op het moment dat hij gaat spoelen ?
VanderPot,
Is deze storing continu?? of zijn er ook momenten dat de machine het programma wel juist afwerkt?
Het lijkt er op dat er met spoelen iets niet goed gaat. Of waterinlaat of afpompen.
Kan er iets met de waterkraan zijn???
zeefje verstopt?
kraanbeluchter stuk?
Graag horen wij wat de oorzaak is als de storing is opgelost.
groet.
Ik heb geen beeldschermpje op mijn vaatwasser dus er is geen code te zien!
Als hij op het spoelprogramma terug springt geeft hij ook geen water!!
De machine werkt helemaal geen programma af!
Zodra ik een was programma instel schiet hij gelijk weer naar het spoelprogramma en gaat hij als tie klaar is na ongeveer 1 minuut piepen!
Dat piepen blijft net zolang door gaat totdat ik hem open trek!
Ik begrijp er niks van!
Is er iemand die misschien een kijkje kan komen nemen en wat gaat me dat kosten??
Groeten
Als de vaatwasser heb ingesteld op een programma dan begint hij normaal met het water weg te pompen. Daarna neemt hij een kleine hoeveelheid water en springt dan automatisch naar het spoelprogramma.
Daarna blijft hij continu piepen
Probleem is verholpen!
De oorzaak was dat er eerst een afvoer verstopt was en die we ontstopt hadden, waardoor er overdruk is ontstaan in de vaatwasser!
Vervolgens is er via de overloop slangetjes overtollig water onder de vaatwasser in de opvangbak gekomen.
Hierdoor gaf de vlotter aan van stoppen, want er is lekage, waardoor de vaatwasser ging weigeren om een programma te starten!!!
Water verwijderd + vlotter droog gemaakt = probleem opgelost!
Bedankt voor jullie reacties of meedenken!!!
Groeten vanderpot
anouk.verbrugge
