Bauknecht Vaatwasser gsx7498 geeft geregeld F4 foutcode
Beste mensen,
Onze 2 jaar oude vaatwasser Bauknecht gsx7498 (inbouw) geeft sinds kort regelmatig F4 op het display. In de gebr. aanwijzing staat dat je dan de servicedienst moet bellen. Er staat geen water onder in de machine. De aan- en afvoerleiding lopen niet in een knik o.i.d. Het sifon zit niet vol met troep.
Wanneer je het programma start, hoor je eerst de pomp draaien. Aan de wat klokkende geluiden in het afvoerputje hoor je dat die pomp ook werkt.
Vervolgens zou je denken dat het apparaat water moet gaan nemen maar hij begint weer te pompen en daarna te piepen in storing F4.
Hij is net uit de garantie en het is al de 2e Bauknecht waar we problemen mee hebben. Nu doet ie het sinds gisteren op het "70 graden" wel weer maar zeker is dat de storing vanavond of morgenavond weer optreedt.
Heeft het te maken met interne vervuiling door veelvuldig gebruik van het korte programma?
Wie helpt! Voor ik weer iemand voor veel geld moeten laten komen?
Alvast hartelijk dank!
Erik Smit
Code F4 duidt op een probleem met het wegpompen van het water. Of het niet detecteren dat het water weg is...
Ik zou zeker een of meerdere keren de schoonmaakprocedure doen met soda, kwaad kan het niet!
Kijk even bij Vaatwasser Bosch sgs4732 (SODA BESCHRIJVING), daar staat de soda methode uitgebreid beschreven!
