Bauknecht vaatwasser gsx 4756 zekering vliegt eruit
Bauknecht GSX 4756
product nummer 854675601030
Serie nummer 33 9728014192
Beste witgoed experts,
De vaatwasser pompt water naar binnen maar na ongeveer 2 min gaat de zekering eruit. De vaatwasser wordt heel erg warm.
Ik heb de vaatwasser zeef gereinigd toen constateerde ik dat er een mes puntje voor de ingang van de pomp zat dus na het filter?? Maar goed ik heb deze verwijderd en nu schijnt de machine goed te werken. Tot nog toe geen zekering die eruit vliegt.
Nu lijkt het mij een beveiliging, dat de motor niet verbrandt. Heb ik het juist?
Misschien kan iemand mij vertellen of het ook echt daar aan lag?
Alvast bedankt
Groeten uit Wormerveer.
Advertman
Ik denk dat, indien het die mespunt was, het meer een gelukkig toeval is geweest.
De motor zelf trekt indien geblokkeerd, wel meer stroom, maar niet zodanig dat de netzekering (in de groepenkast) er daardoor uit zou klappen. Bij lange duur zou de motor wellicht verbranden.
Maar het verwarmingselement zal op datzelfde moment ook aangestaan hebben en tezamen kan het voldoende zijn geweest om de zekering te laten springen.
Het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk, dat een fabrikant een beveiliging zou inbouwen, die in geval van overbelasting van een motor bewust een kortsluiting op het lichtnet zou veroorzaken. Een eventuele daardoor ontstane brand zou dan nl. voor verantwoording van die fabrikant komen!
Het kan ook zijn dat de sluiting door iets anders veroorzaakt werd, maar toevallig door het demonteren (tijdelijk?) verdwenen is. In dat geval kan het dus weer terug komen!
Ja een te hoog vermogen zou in principe logisch zijn. Hmm :roll:
Ik ben niet bekend in dit huis kan wel effe kijken wat er nog meer op deze groep zit aangesloten. Ik dacht zelf eerst dat vocht voor de kortsluiting verantwoordelijk was of het verwarmings element maar een verwarmings element laat meestal je aardlekschakelaar eruit schieten dacht ik.
Maar de vaatwasser doet het nog steeds. :mrgreen:
Bedankt voor de snelle en deskundige reactie.
Als er iets gebeurt meld ik het.
Intussen zal ik effe kijken wat er nog meer op deze groep zit aangesloten.
Groeten Advertman
Nee helaas vanochtend is de groep er opnieuw uitgesprongen en ik kon een duidelijke sluiting horen uit de vaatwasser het lijkt mij dus een lekkage probleem. :(
Nu is alleen de vraag waar in de vaatwasser zit de lekkage en waar is de sluiting ontstaan? En op welke plek kan ik het beste beginnen te kijken?
Iemand ideeën? Ik hoor ze graag.
Groeten Advertman
Het enige dat je zou kunnen proberen is om één voor één de draden van een bepaald onderdeel los te maken.
Te beginnen bij het verwarmingselement, vervolgens bijv. de hoofdmotor.
Dat zijn de twee belangrijkste elementen die na korte tijd in werking gaan.
Blijft de zekering er dan wel in, dan is het vermoedelijk dat gedeelte...
Meer weet ik er helaas niet van, veel witgoedspecialisten op vakantie!
O ja, zorg wel dat je draden even zorgvuldig isoleert, en haal de spanning eraf voor je begint!
Nou Kees het heeft even geduurt voor ik vrij had en aan de klus kon beginnen vandaar mijn late reactie.
Ik heb de vaatwasser eruitgehaald (wat tot gevolg had dat het midden pootje de wieltjes van de vaatwasser er af braken :( zucht.) dus ik kijk en zag al kalk op de bodemplaat, maar omdat ik al op het forum had rond gekeken wist ik al een beetje wat me te wachten stond.
Dus ik effe die plaat schoongemaakt en de machine weer aangezet en jahoor na een paar minuten drup drup. Maar na inspectie kon ik zien dat het van de ondersproeier af kwam enne na de bodem eraf gehaald te hebben en te kijken zag ik daar een beetje vuil zitten dus ik die dop eraf gedraaid zie ik daaronder een rubber ring nu denk ik dus dat die ring is versleten omdat die daarop lekte en voor de rest past hij ook niet meer hij lijkt wel 1 cm groter geworden die ring.
En voor de rest zal het wel ergens op wat bedrading hebben gelekt omdat hij dus wel kortsluiting maakte, waar precies zal een raadsel blijven.
Nou vraag ik me alleen af waar kan ik nou zo'n rubberering kan halen of bestellen en ja misschien dan ook maar meteen zon achterpootje met wieltjes :wink:
Misschien weet jij het wel.
Nog bedankt voor je tips
Groeten
Advertman
Standaard onderdelen voor witgoed zijn veelal direct te verkrijgen bij witgoed-onderdelenzaken.
Meer bijzondere onderdelen zul je moeten bestellen, kan ook bij zo'n bedrijf, of rechtsstreeks bij een leverancier.
De ring en bijbehorende dop kun je het beste meenemen, van het voetje heb ik het plaatje even hier geplaatst, ik neem aan dat het daarom gaat.
0111 481252898002 Shaft flexible
0112 481252878032 Slide disc f.foot
0113 481253598048 Gear
0114 481252898001 Roll f.foot
Ja dat is hem dankje wel voor het zoeken
Maar ik kan niet naar voren halen wat dit moet zijn geweest
:arrow: 0112 481252878032 Slide disc f.foot
Maar dat is meer uit nieuwsgierigheid heheh.
Maar Kees ieder geval bedankt voor het helpen met deze klus.
Je zal me nog wel voorbij zien komen hier en daar.
Tot laters, Advertman.
Ik heb mezelf ook afgevraagd wat het is. Ik denk dat het een los plaatje is, dat ooit bij de onderdelen van de vaatwasser heeft gezeten, en dat je onder het wieltje kunt leggen om wegzakken in een zachte vloerbedekking te voorkomen.
Denk niet dat je dat nodig hebt...
Enne... graag gedaan hoor!
