Bauknecht Vaatwasser GSX 4756/4 TW lekkage
Als ik het frontje, onderaan aan voorzijde verwijder zie ik het water druppelen rechtsachter (witte onderdeel). Ik begrijp dat dit de circulatiepomp is en wil deze vervangen.
Hoe moet ik tewerk gaan en waar moet ik extra op letten?
Wie helpt me met een uitbouw/inbouw instructie? :?
NC-code: 8546 756 01510
Werkwijze is inderdaad hetzelfde, bedankt Kees!
De lekkage bij de circulatiemotor kan twee oorzaken hebben:
Lekkende pakking op de motoras of een scheurtje in het rubber tuitje.
In beide gevallen dient het huis van de circulatiemotor vervangen te worden.
Nieuw bestelnummer: 481236018371
Hartelijke bedankt.
Kan morgen starten met de reparatie en zal er met jullie hulp wel uitkomen.
Moet ik dit bericht nog afsluiten? Zoja, hoe moet ik dat dan doen?
Je hoeft dit bericht niet af te sluiten, dat gebeurt automatisch na 2 weken.
Het is wel leuk als je even een berichtje plaatst om te vertellen hoe het is gegaan,
ook wanneer het is gelukt! :wink:
Heb alles uit mekaar gekregen en motor/pomp eruit gehaald.
Ik kon het pomphuis niet los krijgen van de motor(as). Dacht dat het (met poulietrekker) eraf moest. Bleek veel simpeler, gewoon aan achterkant tegenhouden en as is met schroefdraad, dus losdraaien.
Verder heb ik gezien dat de afvoerslang (welke ik in dec. jl. samen met de deurveren vervangen heb) geknikt is maar nog niet lekt, opnieuw vervangen dan maar weer?
Tip voor het straks terugplaatsen zodat slang niet opnieuw knikt?
Of maar een hele nieuwe vaatwasser kopen (6 jr oud). :?
Met 2 personen terugplaatsen, de ene duwt de machine naar achteren, de tweede geleidt de toe-en afvoerslang zodat deze vrij blijven en niet knikken.
