Bauknecht vaatwasser GSF1471 led Knippert 6 keer
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem met mijn Bauknecht vaatwasser (type GSF1471 service nummer 8546 147 0171)
Nadat ik (overigens met behulp van dit forum) een lekkage in de machine heb gevonden, krijg ik met een droge lekbak en vlotterschakelaar niet ingedrukt nog onderstaand probleem.
De machine start met pompen, pakt vervolgens water, maar daarna gaat het ledje boven de startknop met tussenpozen 6 x knipperen. en stopt het programma.
Wanneer ik de startknop vervolgens ca 2 sec indruk wordt het water weggepompt.
Weet iemand wat dit betekent?
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is ?
Alvast vriendelijk bedankt
Service documentatie geeft aan:
F6 Water Tap closed / start lamp: 6x flashes   1s Pause    6x flashes
Staat er wel druk op de watertoevoer?
De machine pakt wel normaal water, ik neem aan dat er dan voldoende druk is.
Ondertussen heb ik het lek tijdelijk gedicht door wat isolatietape om de leiding te draaien.
Omdat de machine het nu, nadat hij een tijdje heeft kunnen drogen, weer lijkt te werken. neem ik aan dat vocht ergens sluiting heeft veroorzaakt waardoor hij in alarm ging.
Nu de slang nog vervangen, en dan hoop ik dat hij er weer een tijdje tegen kan.
Electronica van deze vaatwasser zit aan de rechterkant op de bodemplaat.
Al er (sproei)water bij kan komen, kan deze hierop gaan reageren.
Succes met het vervangen van de slang. (al weet in niet welke, heb ik namelijk niet gevolgd.)
