Bauknecht Vaatwasser GSF 4741 kapot
Hallo, ik had even een vraag.
In onze keukenaanbouw staat onze vaatwasser(overgenomen)geen idee hoe oud hij is..
Servicenummer:8546 741 01020
33 9714 007710
Afgelopen week hebben we kortsluiting gehad(iemand zaagde door zn eigen kabel heen) en toen had ik net de vaatwasser aangezet, daarbij na 3 uur vond ik het wel lang duren nu is dit het volgende probleem:
- Hij had totaal geen water afgegeven(blokje was nog compleet)
- hij blijft in het middelste programma hangen, ook al reset ik hem met het knopje start.Hij maakt wel geluid alsof de machine draait maar er gebeurt niks en hij maakt het programma niet af..er komt niet eens water in de machine.
daarbij zit er ook een waterslot op met type nummer:
eledro, klitz typ 900
Kan het zijn dat dat is geblokkeerd ofzo?
Kunnen jullie mij helpen?Ik heb geen idee waar ik moet beginnen..
Alvast bedankt!
Zouden jullie mij kunnen helpen bij het bovenstaand probleem?
Of weet niemand een antwoord op mijn verhaal?
Ik hoor graag van de specialisten!
groetjes!
Geeft de machine geen foutmelding middels het knipperen van programmaleds of het knipperen, in een bepaalde frequentie, van het startledje?
Houd deze (vrijstaande)machine anders eens schuin en controleer of er misschien (lek)water, welke mogelijk op de bodemplaat ligt, uit de machine loopt.
(leg er eerst even een handdoek voor)
Hallo, bedankt voor je reactie!
nee hij knippert helemaal niet,hij blijft hangen op het spoelprogramma(hij spoelt niet want er komt geen water binnen) en als je hem wil resetten met de startknop knipt hij steeds achter elkaar en dan kun je willekeurig elke programma aanklikken en denk je dat hij het doet, maar welk programma je ook aanklikt, hij blijft hetzelfde geluid maken en er gebeurt niets namelijk.Het is ook geen ander geluid dan normaal.
Ik zal morgen/overmorgen weleens gaan kijken of het aan de bodemplaat ligt, kun je die er makkelijk uit schroeven??, zitten die schroeven ervan aan de achterkant?Niet dat ik dadelijk iets anders eraf schroef!
Alvast bedankt!
Het is gemakkelijker de zijplaat of de pint eraf te schroeven, u kunt dan op de bodemplaat zien of er water op staat.
Hoi jan,
we hebben de voorkant eraf geschroefd, dat bwas het enige wat er aan de onderkant af te schroeven viel..
daar zat de motor maar geen water op de bodem. we hebben hem ook schuin gehouden.
Nu hebben we aan de binnenkant, de sproeier eraf gehaald en verdere onderdelen, en daar soda in gedaan, waar 2 gaten in de bodem zitten, ook in de dop links waar zout in moet? stond vol met water, is dat gebruikelijk?
Na het soda spoelde hij dus wel, maar zodra je de sproeier er terug op zet verdeelt hij het water niet. er komt alleen water in de bodem en een beetje aan de zijkant. en daarna stopt hij weer met sproeien, maar het programma gaat wel verder tenminste volgens mij blijft hij weer hangen.
het lijkt wel alsof het motortje kapot is of heeft het toch wat met het waterslot te maken?
Het lampje knippert ook niet, je kunt hem gewoon resetten...
Ik hoop zsm iets te horen!
Alvast bedankt!
anouk.verbrugge
