Bauknecht vaatwasser GSF 2162 verwarmt water niet
Ik heb een Bauknecht gsf 2162.
Het NC nummer of 12 cijferige code heb ik niet.
Het probleem is alleen dat het water niet wordt verwarmd!
Ik heb al van alles geprobeerd maar het lukt niet om het water warm te krijgen.
Bijv. gecontroleerd op losse contact. Maar dat is het helaas niet.
Kan iemand mij aub helpen?
Groetjes Angelus
Heeft u al gekeken op het buisvormige element, daarop zit een clixon die te resetten is.
Defecte bedrading in de deur komt ook wel voor.
Vaatwasser is 13 jaar oud dus bedrading kan zeker een oorzaak zijn.
En hoe ziet een clixon er uit?
Ik heb wel een buisvormig iets gezien, daarop zit een klein vierkant achtig dingetje waarop 2 draden zijn aangesloten, tussen de 2 draden zit een heel klein knopje. Is dat het?
Ik heb ook al een monteur langs gehad, die wilde 75 euro voor het komen, toen ie had gekeken wilde hij het apperaat meenemen en moest ik nog een 150 euro betalen.
Dat heb ik niet gedaan want dat is ie niet meer waard.
Wat ik trouwens vergeten ben te vertellen is dat ie na een verhuizing het water niet meer verwarmde, voor die tijd deed ie het perfect.
En hoe ziet een clixon er uit? Ik heb wel een buisvormig iets gezien, daarop zit een klein vierkant achtig dingentje waarop 2 draden zijn aagesloten, tussen de 2 draden zit een heel klein knopje. Is dat het?
Ja, dat is hem... :mrgreen: Spanning eraf en knopje indrukken.
Ik heb de clixon ingedrukt en opnieuw geprobeerd, maar dat werkt helaas niet!
Verder geen idee wat het kan zijn!
Als iemand nog tips heeft dan hoor ik het graag!
Co de Witgoedman!! In iedergeval bedankt voor je reactie. :D
Heeft u het verwarmingelement al eens doorgemeten?
Indien u geen (multi)meter heeft, kunt u ook eventueel rechtstreeks even spanning op het element zetten om te controleren of hij het doet.
Snoer met stekker en 2 schuifstekkers aansluiten op verwarmingselement (liefst op de maximaal en het element) en gedurende 1/2 minuut spanning erop erna even met de hand controleren of element warm wordt, zoja weer iets uitgesloten, niet dan is element defect. :)
