Bauknecht vaatwasser/foutmelding F4 (afvoer van water)
Hallo allemaal,
Het betreft hier een Bauknecht Type GSIP6598/1WS, NC code 8546 598 01730. De display geeft als foutcode F4, hetgeen een fout in de afvoerfunctie schijnt te zijn. Ik heb de slang doorgespoeld, maar dat was niet de oorzaak.
Nu kreeg ik de tip dat er ook een stuk glas in de pomp kan zitten. Een stuk glas verwijderen gaat me nog wel lukken, als iemand me kan vertellen waar die pomp precies zit en hoe ik bij die pomp kan komen.
Dit wil ik eerst maar eens proberen. Mocht dit het niet zijn dan hoor ik graag of zelf een pomp vervangen te doen is voor iemand zonder enige ervaring op dit gebied.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Gooi wat water in de machine, als dit weggepompt wordt mankeert er niets aan de pomp.
De afvoerslang kan geknikt zijn.
Daarnaast zijn er meer storingen die F4 kunnen veroorzaken, zie hieronder.
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Bedankt voor je antwoord Jan. Het water wordt niet weggepompt
Hetgeen ik tot nu toe gedaan heb, heeft geen resultaat gehad.
Ik wil graag weten hoe ik bij de pomp kan komen. Indien het probleem veroorzaakt wordt door een stuk glas dan is de oplossing simpel.
Zo niet, dan zal ik waarschijnlijk toch een monteur moeten inschakelen.
Het gemakkelijkste is de afvoerslang te volgen, u komt dan bij de afvoerpomp uit, het verwijderen van de plint of een zijpaneel is nodig.
