Bauknecht vaatwasser element meten
Onze vaatwasser is een gsf 3162 van Bauknecht. Nu draait alles behalve de verwarming. Element losgekoppeld en gemeten. Geeft nagenoeg geen Ohm aan. Er zit op het element een veiligheidsswitch, kan ik die overbruggen en kijken of dat de boosdoener is?Of moet ik naar iets anders kijken?Wie geeft raad?
U kunt de veiligheid toch doormeten met een multimeter ?
Hoi Jan. eiligheid laat gewoon door o Ohm.Dus daar is niks mis mee.Toch bedankt. Maar probleem is er nog. Alle programmas worden gewoon doorlopen echter zonder verwarming. De temp lampjes 40-65 of 55 graden branden wel wanneer die ingedrukt worden.Wat is oorzaak?
Controleer de module op verbrandde contacten, vooral de triac wil wel eens losbranden.
Hoi Jan. Ik ben een paar dagen uit de lucht geweest.Sorry.Nu wil ik weten waar zit die module om naar verbrandde contacten te zoeken.
Achter de drukknoppen in de deur zit een printplaat en die ziet er goed uit. Verwarming doet het nog steeds niet.Wacht op goede raad.
Zet je multimeterpennen (scrabble !!) op de fiche voor het verwarmingselement en laat het toestel draaien.
Zo weet je of er stroom op het element toekomt.
Bij de elektromotor van de pomp zag ik wat lekkage. Ik heb de elektromotor gedemonteerd van het pomphuis.Daarna de elektromotor getest met de condensator tussen het circuit van de externe voeding. Motor draait niet. Als ik meet tussen de aansluitpunten geeft multimeter oneindige weerstand. Denk daarom motor kapot. Vatwasser is al 18 jaar oud en denk daarom maar aan een nieuwe. Heb ik het bij het rechte eind met de motor
