Bauknecht vaatwasser deur gaat soms vanzelf open.
Hallo Allemaal,
Ik heb een Bauknecht vaatwasser type GSX 4756/3 W
nc-code 8546 756 01440
Het probleem is dat de deur af en toe open gaat tijdens het gebruik. Als ik dan de deur weer dicht doe gaat hij verder met het programma. Dit gebeurt dus niet elke keer.
Met dicht doen valt de deur goed in de vergrendeling, ik heb wel het idee dat ik hem zelf ook makkelijk kan opentrekken.
Is hier iets aan te doen??
Alvast bedankt voor het antwoord.
Groetjes,
Willem.
Hallo Kees,
De deurveren zijn het niet, die heb ik een tijdje geleden vervangen (met behulp van dit forum :D )
Als de deur open gaat blijft hij wel rechtop staan en valt dus niet naar beneden. De veren zitten op de strakste stand, zo zaten ze ook oorspronkelijk. Mogenlijk is er nog een andere oplossing ??
Groetjes,
Willem.
Waarschijnlijk zijn je scharnieren krom, en daardoor valt de deur niet goed in het slot.
En controleer de ijzeren lippen waar de scharnieren in vallen, als deze krom staan (naar binnen toe) buig ze dan weer recht.
