Veel mensen hebben problemen met hun Bauknecht vaatwasser die zijn programma niet afrond,
met als resulaat een vieze vaat.
In het begin van het 60gr. programma of net voor het einde van het eco progr.
gaat de startknop knipperen, en wil hij alleen nog maar spoelen.
Dit lag bij mijn machine ( GSF 4741) aan het vuil zijn van een membraam(vuil) sensor.
Deze zat verstopt met witte plak die van de poeder of tabletten(lijm) is gekomen.
Die kun je demonteren en reinigen door ( ~1,5 uur ) :
- Ontkoppel de watertoevoer, uitloopslang en 220V aansluiting.
- Verwijder aan de binnenzijde het vuilzeefje, sproeier en grofvuilplaat.
- Verwijder machinedeksel door de twee witte borgsteuntjes 45gr. naar
binnen te draaien en de deksel naar voren te schuiven.
- Leg de vaatwasser op een rechter zijde.
- Verwijder de linkerzijde en frontplaat waar de ventilatoruitgang op zit
( 4x schroef).
- Daarna de bodemplaat ( 2 schroeven en twee plastic dopjes).
- Demonteer de zwarte vlotter ( met piepschuim) d.m.w. lip aan de
achterzijde op te tillen en de vlotter naar onderen eruit te schuiven.
- Verwijder de afvoerwaterslang die op de afvoerpomp zit gemonteerd.
Deze is geborgd met een wit plastic klip. (let op, hierin zit een zwart
rubber terugloopklepje, niet verliezen / beschadigen)
- De vuilsensor (ruber membraam) zit aan de binnenzijde (onderin)
achter het zwarte plastic gestreept rond dekseltje.
- Draai aan de binnenzijde van de vaatwasser(onderin) de 4 schoeven los.
- Het onderste deel komt nu los, daarin zit de zwarte vuilsensor met witte
met witte microswitch (schakelaar) en stekker. (stekker eraf halen)
- Draai deze zwarte vuilsensor 60gr. Aan de binnenkant van het
onderste deel kun je zien hoever je moet draaien, zwart klipje optillen
om voorbij de aanslag de komen.
- De sensor komt nu los en deze kan gereinigd worden.
LET OP: het rubber, niet beschadigen!
- Draai de schone sensor weer in het (schoongemaakte) plastic onderste
deel.
- Reinig en monteer de rubber ring ( met de twee ribbels naar de
binnenzijde van de vaatwasser) weer terug in de vaatwasser.
LET OP: metalen rand is scherp.
- Schroef deze met de vier schroeven weer vast. (niet lomp het is plastic)
- Nu kan de afvoerslang weer terug op de afvoerpomp.
Kijk goed naar het terugloopklepje (met de bolle kant naar boven in het
slanghuis plaatsen) slang erop, met witte klip borgen.
- monteer de zwarte vlotter terug aan het onderste kunststof deel.
- Alle verwijderde stekkers weer op de juiste plaats terugzetten.
- Monteer de bodemplaat, steek de plastic ventilatormond weer terug en
monteer de voorplaat weer met de 4 schroefjes.
- Monteer de zijwanden zet de vaatwasser weer rechtop, deksel erop en
aan de binnenzijde het vuilzeefje, grofvuilplaat en sproeier.
- Sluit aan- afvoerslangen en 220v weer aan en.............testen maar.
Veel succes.
TIP: Losse poeder vervuilt de vaatwasser minder snel dan tabletten.
In tabletten zitten lijmstoffen die de machine vervuilen.
( 4x schroef).
deel.
Veel succes.
