Bauknecht vaatwas maakt ronkend geluid
Hoi,
Een tijdje terug had ik een f4-foutmelding, maar dit loste zichzelf op.
Nu had ik het nnog eens, maar nu werkt de vaatwas niet meer.
Als ik hem aanleg hoor ik enkel een ronkend geluid, maar als ik de deur opendoe zit er geen water in de vaatwas (wat normaal wel het geval is als ik hem aanleg om de vaat te doen). Het geluid lijkt alsof hij probeert water te nemen maar er niet in slaagt.
De afvoerbuis zit niet verstopt, want als ik water erin doe, loopt het gewoon door.
De vaatwas is wel al enkele jaren oud.
Wat kan ik nog doen?
Bedankt voor uw antwoord, maar dit is de laatste stap van de sodamethode:
Daarna een lege machine met een hoge temparatuur draaien.
Hoe kan dat?
Het is nu net dat dat de machine niet meer doet, draaien :-(
Ik raak al een stukje verder nu.
Ik heb hem een drietal uur laten staan met opgeloste soda, daarna de vaatwas leeg laten draaien, en inderdaad, dat lukte.
Maar na een tijdje sloeg hij gewoon weer in F4-foutmelding. Wat nu gedaan?
Ik ga hem nu ganse nacht laten staan weken met soda.
Dank op voorhand voor de hulp!
Ik heb de soda-methode twee maal toegepast.
De vaatwas werkte toen een paar dagen goed.
Maar gisteren liet ik de vaatwas draaien op 50° en hij sloeg steeds in F4.
Noet ik koos om vaatwas te laten draaien aan 65° sloeg hij in F8.
Wat kan ik doen? Moet ik de nogmaals de sodamethode toepassen?
Of kan iets anders mij nog helpen?
Dank bij voorbaat,
Misschien wil je nu eerst de typenummers opgeven, ik zie daarvan helemaal niets staan.
Graag én typenummers, én NC- code (servicenummer).
De NC code staat op de rechterzijkant van de deur, heeft 12 cijfers en begint met 85....
Nu is het ronkend geluid verdwenen dankzij de soda-methode.
Maar nu slaat de vaatwas steeds in F4-foutmelding.
Wat kan ik nu nog doen?
Dank u.
F4 wordt aangegeven als een "draining" (afvoerpomp) probleem.
Dat kan betekenen dat de afvoerslang geknikt zit, verstopt is, de sifon waar hij op aangesloten verstopt is.
Maar ook dat de afvoerpomp zelf defect is, of er een stuk (glas bijv.) in zit.
Als laatste kan het ook zijn dat de waterindicator, die moet "zien" dat het water afgepompt defect is, of de elektronische besturing defect is.
Deze gegevens komen uit de machinegegevens, maar ik kan zelf géén aanwijzingen geven hoe je bij de pomp moet komen.
Je zou in elk geval de afvoerslang e.d. alvast kunnen controleren, in afwachting van eventueel verder advies door een witgoed-deskundige.
Indien de soda niet eerst in water is opgelost maar direct in de machine is gedaan en er wat teveel in is gedaan, kan deze zich onderin (bij de pomp dus) gaan verharden en de pomp blokkeren.
De pomp zult u hiervoor via de voorzijde aan de onderkant moeten benaderen.
