Bauknecht Type WAE 8978 Stopt bij het draaien van de moter
Service nummer:858341312000 310139840261.
De wasmachine kwam niet op toeren bij het centrufigeren Foutcode F07
Koolborstels gecontroleerd meer dan 50%
Deurslot gecontroleerd Alles schoongemaakt.
Toen ik hem daarna opstarte pakt hij water en de moter draait, maar voordat hij op toeren is stopt hij en geeft foutcode F06 aan.
Mijn kennis houd nu op, ik heb hem weer uit elkaar gehaald maar kan niks vinden.
Hopelijk hebben jullie een oplossing.
De moter is een jaar geleden vervangen.
Ik heb de nieuwe borstels er in gezet en nu kan hij alleen nog maar afpompen.
Ook al staat de draai knop op uit hij blijft afpompen, reset wil ook niet meer.
Ik heb het idee dat het aan de aansturing ligt?
Geen lekkage?
Sommige machines kunnen dan alleen nog afpompen.
Of......
Verstopping van de pressorstaat slang/ defecte pressorstaat.
Hierdoor ' ziet ' de machine dat er nog teveel water in de machine zit en geeft dan een pomp storing.
Code F06 is dacht ik een Pomp Failure.
Ik zou dat eerst controleren en de pressorstaatslang even doorblazen.
Het is een dunne slang die bovenin de machine op een meestal rond trommeltje uitkomt.
Als je op de slang blaast naar het trommeltje hoor je ,afhankelijk van de druk, meerdere klikjes achter elkaar. je moet deze slang gewoon kunnen doorblazen richting kuip.
