Intussen ben ik nog iets verder gekomen. In het schema van de identieke droger waaruit ik bovenstaand gegeven heb gehaald, is sprake van een reedswitch met de naam "Switch, Broken Belt" (SBB). Die zou zich ergens onderin de machine moeten bevinden, in de buurt van de motor, maar op de bijbehorende explosietekening zie ik absoluut niets apart vermeld van zo'n schakelaar.
Die explosietekening is trouwens volkomen identiek aan de officiële
explosietekening voor de droger TRKDECO380 Servicenummer 856028012010.
Ook daarop is niets van zo'n schakelaar (apart) te vinden. Het zou denkbaar zijn, dat de schakelaar deel uitmaakt van de motor en dus niet apart vermeld wordt in de onderdelenlijst en op de tekening. In elk geval staat er wel een magneetje dat zich voorop de trommel bevindt (onderdeel 9991) en dat waarschijnlijk die schakelaar moet activeren bij elke omwenteling van de trommel.
Het probleem is, dat servicedocumentaties van dit merk meestal vrij summier zijn. Er staat geen beschrijving op welk onderdeel hoe te demonteren is. Alleen een overzicht van de onderdelen en een foutcodelijst, plus een aansluitschema (geen elektronicadetails). Dus is ook niet bekend waarom er speciaal bij deze serie drogers een ensor zit die moet bealen of de riem eventueel gebroken is en of je na vervanging van die riem al of niet een handeling op het bedieningspaneel moet verrichten om de situatie te resetten.
Een geoefende servicemonteur zou met zoiets vast wel raad weten, want die heeft vaak cursussen op reparatiegebied gevolgd en/of beschikt over algemene aanwijzingen voor (de-)montage en reparatie van onderdelen en software aanpassingen. Zelf heb ik die ervaring absoluut niet. Ik heb alleen enkele servicedocumentaties van dit merk (en van nog enkele andere merken) ter beschikking,. Die overigens steeds meer verouderen, want ik verzamel verder geen nieuwe informatie meer, doe er geen enkele moeite meer voor om nog aan dergelijke informatie te komen.
Kan hier verder dus niet behulpzaam zijn.
