Bauknecht TRK4620WS-EU
Enkele weken geleden maakte de wasdroger een slepend/schurend geluid telkens de trommel in beweging kwam. Nu loopt de trommel voortdurend zwaar. Ik ga ervan uit dat de V-snaar versleten is. Hij is niet geknapt, zover ben ik al.
Heeft er iemand tips hoe ik die het makkelijkst vervang?
Of is mijn diagnose toch niet de juiste?
Update: servicenr: 07/9748/510707
Ik heb al eens de trommel zonder boven- en achterkant laten draaien, kwestie van eens het geluid te lokaliseren. Ik heb niet de indruk dat het probleem zich bij de v-snaar situeert. Kan het dat de trommel zelf een binnen-en buitenkant heeft en dat er tussen die twee iets lo(o)s is?
Opgegeven servicenummer lijkt mij niet correct.
Het servicenummer begint meestal met 85.........
Controleer de viltrand met glijlagers aan de voorzijde van de
trommel eens.
Hiervoor moet je de achterwand losschroeven en de trommel
demonteren.
Tweede poging servicenummer: 8560 462 01000 op sites voor wisselstukken staat dan weer: 8560 462 01001
Heb de trommel nog niet gedemonteerd maar de viltlagen die zijn wat ingedrukt-ingesleten en de trommel kun je een centimetertje naar beneden drukken (of is dat normaal?).
De viltlaag achteraan is er op het eerste zicht (de bovenkant dan) iets erger aan toe dan de viltlaag vooraan.
Deze bevinden zich aan de voorzijde van de trommel.
Hiervoor dient u de voorkant los te maken om e.e.a. te bekijken.
Indien deze defect zijn... dit zijn vrij prijzige onderdelen.
