Bauknecht TRK 4970 vochtsensor niet in orde ?
Beste klussers,
Na een grondige renovatie van onze BK condensdroger enkele maanden geleden (dankzij tips op dit forum ongeveer een kilo stof en pluizen verwijderd) alles helemaal in orde. Nu ineens slaat de droger te vroeg af en komt de was er nat uit. Verwarmingselement lijkt het te doen en luchtcirculatie OK.
Hoe meet dit type droger de luchtvochtigheid ?
Alvast dank.
PS het service nummer is 8560 49712010
Ja alles bekeken en gelezen. Kom er niet uit hoe de vochtigheid bij dit type droger nu precies werkt. Via de trommel of dmv aparte sensor.
Volgens mij zitten de sensoren in de (4) ribben die binnen in de trommel zitten. Deze moet je met een droog nieuw schuursponsje goed schuren en je ziet dan dat er aanslag van zeeppoeder vrijkomt. Dit is zeker het proberen waard. sux6
Deze droger meet doormiddel van twee metalen strips net onder de zeef.
En deze zijn aangesloten op de print rechts bovenaan de droger.
Op de print zit een stekker met twee bruine draden, deze zijn aangesloten op de twee metalen strips. Meet doormiddel van een ohmmeter van de metalen strips naar de stekker of deze verbinding nog aanwezig is.
Misschien heeft u deze losgemaakt en niet meer aangeloten?
slechte-kluskabouter
