Bauknecht TRK 4970 pompt geen water weg
Beste mensen,
Na een grote schoonmaakbeurt (een ongelofelijke hoeveelheid troep eruit gehaald) de Bauknecht TRK 4970, 856049712010 weer in elkaar gezet. Het lampje voor de pluizencontainer blijft nu uit, de droger wordt weer warm (heet eigenlijk) maar de was wordt niet droog. Er komt geen water in de watercontainer, maar er komt wel water onder de deur vandaan. Er lijkt een ratelend geluid uit de pomp te komen.
Heeft iemand een idee hoe ik die pomp kan testen? Wat kan ik verder nog doen?
Groet, Peter
Uit nieuwsgierigheid de behuizing van de oude pomp eens opengemaakt. Blijkt de rotor er los in te liggen. Dat verklaart de herrie en het vastlopen van de oude pomp. Ik heb geen zin meer om te testen of de pomp met rotor er weer op wel goed functioneert, maar het is wel iets om even te controleren voordat je een nieuwe pomp koopt.
Groet, Peter
slechte-kluskabouter
