Op dit forum gezocht naar mijn probleem; oplossingen die aangedragen zijn, zijn geen oplossing voor mijn probleem.
Betreft:
Condensdroger Bauknecht TRK 4850 WS-NL
8560 485 12010 / 07 9902 514987
Droger draait links en rechts en blaast koude lucht. Water wordt afgevoerd. Thermostaten zijn vervangen. Verwarmingselement nagemeten en geeft een weerstand van 22,6 Ohm (zou moeten kloppen naar mijn idee: 220x220 / 2200 = 22 Ohm).
In dit model zit geen reset-knop (voor zover ik weet) om eventuele oververhitting ongedaan te kunnen maken.
Net na het pluizenfilter zit een sensor, deze heb ik doorgemeten en geeft een weerstand van bijna 0 Ohm (zou wellicht 0 zijn ivm onnauwkeurigheid multimeter). Kan dit het probleem zijn? Aan deze sensor zit een schakelaar, deze heb ik ingedrukt maar gaf geen resultaat.
Kan iemand mij verder helpen?
Als meer informatie gewenst is hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
Erwin
			Betreft:
Alvast bedankt.
Erwin
