Bauknecht TRK 4850 blijft koud.
Betreft een Bauknecht TRK 4850 12NC4619710 25664-01
Mijn droger staat bovenop de wasmachine maar de wasmachine was alweer stuk dus moest de droger eraf,geen probleem zogezegd zo gedaan.Wasmachine gerepareerd (weer de klok stuk).
De droger weer op de wasmachine gezet aangesloten maar nu opeens blijft de droger koud :shock:
Ik heb hier al verschillende topics over gelezen,schoonmaken en/of thermostaat stuk.Deurfilter en condensor zijn schoon de condensor was wel vochtig toen ik em eruit haalde maar dat kan misschien komen doordat ie niet verwarmt.
Het makkelijkste is de thermostaat vervangen en daar wil ik ook mee beginnen ipv de hele machine te slopen.
Ik heb de bovenkant en achterkant eraf gehaald maar vraag me nu af welke precies de thermostaten zijn :?:
Zoals je kan zien op de foto is de stekker aansluiting bij foto 2 een beetje verkleurd dus die wil ik vernieuwen.
Bij foto 4 (is dit het verwarmings element :?: ) zitten ook 2 van die dingen,moet ik die ook vernieuwen :?:
Zover ik kan zien kan je die 2 niet loshalen dus dat zou betekenen dat hele ding vervangen.
Als ik op google zoek naar thermostaat voor deze machine krijg ik hele andere afbeeldingen te zien vandaar de twijfel.
Wat ook nog kan is dat dit niet de thermostaten zijn en ik helemaal verkeerd zit :cool:
Ik zou het zo niet weten, maar zijn die rode knopjes onder die sensoren geen reset knopjes.
Anders even in contact gaan met Bauknecht
Succes
De droger werkt weer :D :D
Heb een schuurpapiertje over de contacten gehaald,met de stofzuiger en een dunne slang daarop het meeste stof weggehaald bij het filter en de motor.Alleen het lampje als je de deur opent werkt niet (lampje al vervangen)
maar goed daar kan ik wel mee leven :mrgreen:
anouk.verbrugge
