Bauknecht TRA 5350
Mijn droger wordt niet meer warm maar draait wel gewoon, nu heb ik al het e.e.a gelezen op dit forum maar voordat ik verder kan zoeken moet ik toch weten wat ik moet doen.
ik begrijp dat je als het schoonmnaken niet geholpen heeft je de droger evt zou kunnen resetten, maar kan iemand mij vertellen of deze knop aanwezig bij deze machine want ik kan het niet vinden...
En als die er niet is dan zal ik door moeten meten, maar de vraag is dan waar moet ik dan meten, is dat op de 2 aansluitingen die op de foto staan..( groen wit)
en welke waarde moet ik dan zien als hij goed is.
Ik dank jullie voor de reactie's
Bedankt voor je reactie, wat is een clixon en waar zit die, en waar en meet ik het element door? en welke waarde moet het aangeven
Ik ben hier niet zo in thuis..... dus vandaar deze ''stomme'?' vragen
Gr,
Iwan
Hallo martien...je zegt dus dat ik het verwarmings element moet vervangen? is dat dan het euvel? want ik heb nog niks nagemeten? ook niet het element...
HELLUPPP :roll:
En dat was mijn 1e vraag in deze topic :oops: .... waar meet ik dat... op die groene en witte aansluitingen, en welke waarde moet hij geven als er stroom op staat...
want hoe weet jij dat het aan het element ligt
Bedankt voor de hulp
Als ik de meter op 220 volt zet... wat moet de meter dan geven bij normaal funtioneren?
en meet ik dat op die pooltjes bij de lange dingen waar de groene en witte stekkertjes zitten?, die je op de foto ziet
ik hoop dat dit de laatste vraag is en dan weet wat ik precies en waar moet meten...
Er is geadviseerd het element mee te nemen naar een onderdelenwinkel, u hebt zelf geen kennis van meten zo te lezen, het element en de clixons moeten beide doorgemeten worden met een multimeter en zeker niet met 230 volt erop.
Bij een onderdelenwinkel weten ze dan gelijk welke set ze moeten leveren.
Diverse quotes zijn verwijderd, het is een goede gewoonte niet te quoten als de tekst er net boven staat.
Dat heet ook wel ervaring.
Hallo Jan,
Ik twijfel aan niemand zijn ervaring, en sorry als ik dingen vraag die ik graag zeker wil weten... want er staat ook in dit forum geschreven dat het de thermostaat zou kunnen zijn dus wil ik dingen uitsluiten.
Ik mag toch vragen waarom iemand dat op afstand zo zeker weet als het ook andere dingen zouden kunnen zijn, of moet ik dat blind aannemen en kopen.
Sorry dat ik om hulp vraag?
