Bauknecht thermodry, "fluit-toon" en ratelt....
Hallo, ik heb een Bauknecht thermodry
service 8546 756 01510
ser: 33 0118 007240
Deze werkt nog wel gewoon, alleen bonkt hij een beetje, in een vast ritme. Volgens mij is dat de onderste water arm die op de bodemplaat komt?? Kan dat?
Maar nu geeft hij een soort van fluit-toon en een ratelent geluid, tijdens het wassen.
Weet iemand waar door dit kan komen? of waar dit door verholpen kan worden?
Groet,
Johan
Het bonkende geluid zal waarschijnlijk inderdaaad van de onderste sproeiarm verzoorzaakt worden. Deze zal te veel speling hebben, waardoor deze tegen de dop van het zout aan gaat lopen. Door deze te vervangen, moet dit probleem opgelost zijn.
Het fluitende geluid komt uit je omwalspomp, hier zit een pomphuis op. En hier is de kering waarschijnlijk van ingesleten (piepende geluid), en ook deze is los te vervangen.
Je zult hier voor wel de gehele vaarwasser uit moeten bouwen, en de omwalspomp (rechtsachter) moeten demonteren. De schoeb zit als het ware op de as gedraaid, dus door hier een tang in te zetten, en aan de achterkant de motor vast te houden. Kun je de schoeb los draaien, en komt het pomphuis los.
Monteren gaat in de omgekeerde volgorde.
Succes.
